Умер датчик АБС
Умер датчик АБС
Умер датчик АБС правый передний. Новый стоит космос. На разборе можно заказать - но не факт что будет рабочий. Читал в инете что вместо обычного датчика АБС ставят датчики коленвала (ГАЗ. ВАЗ). Купил ГАЗовский - отрезал и удалил старый, подсоединил все ОК(лампочка погасла), но он по диаметру он намного больше. Кто-нибудь сталкивался с таким - сверлить ступицу? пробывал обточить датчик - угробил его. Если может кто-нибудь подсказать желательно с фото или ссылку
Clearic
Re: Умер датчик АБС
001 писал(а):Умер датчик АБС правый передний. Новый стоит космос. На разборе можно заказать - но не факт что будет рабочий. Читал в инете что вместо обычного датчика АБС ставят датчики коленвала (ГАЗ. ВАЗ)Лучше продай машину и купи ВАЗ или ГАЗ,чем так над ней издеваться.
Умер датчик АБС
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Умер датчик АБС
Empty
дмитрич
Подходит датчик Бош(от ниссан кашкай) с совсем уж мелкими доработками,сам делал,3 месяца полет норм,посмотрите ветку "Подшипник и датчик АБС" там все подробно описано.Стоит датчик 400 руб.И как проверить сам датчик и как проверить видит ли он подшипник с магнитной лентой,все там описано,ну искать же долго не надо.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=30
С Уважением Д.С.
- serж
Менял задний левый, старый сдох,вылезла ошибка пришлось менять. Купил новый, но не оригинал, производителя не нашел на упаковки ничего не было, упаковка полиэтиленовый пакет, цена 1800р.
Менял сам, только не послушал товарища с форума, который советовал не откручивать крепежи, а ставить датчик на старые, стал откручивать ( зачем думаю мне старые когда есть новые) за что и поплатился, болт тут же сломался, пришлось с ним возится. высверливать и тд., второй уже не трогал
