Помогите пожалуйста в выборе деталей
Добавлено: Вт фев 21, 2012 2:17 pm
mirax
День добрый! Боюсь ошибиться в выборе деталей:
Lancer X 1.5 AT 11/2007
Рулевые наконечники 2 шт - 4422A052 оригинал
Рулевые тяги 2 шт - планирую брать 4422A076 оригинал - "Тяга рулевая, внутренняя" смутило то что есть ещё под другим каталожным номером та же деталь но с описанием "Тяга рулевая, поперечная" это же одно и тоже?
Сайлентб. перед. рычагов зад. 2 шт - MN 184133 - оринигал
Прав. шаровая опора - 1 шт. - MN 101372 - оригинал
Подшипник -MR 272946 - хоть и не написан в дефектационной ведомости, но я так полагаю что для опоры он пригодиться?
Ещё вопрос по вышеперечисленным деталям , неоригиналы есть только Akitaka и Febest , что порекомендуете? о последнем читал , понял что иной раз не подходит
... заранее благодарен!!!
Добавлено: Вт фев 21, 2012 6:17 pm
dominik
mirax
могу сказать Akitaka Г редкостное, видел как на галанте шаровую прямого рычага вырвало на скорости, так что если дорога жизнь не стоит рисковать, про Фебест не скажу
Добавлено: Вт фев 21, 2012 8:54 pm
Deminolog
На Febest тоже много жалоб последнее время...
Добавлено: Ср фев 22, 2012 9:21 am
mirax
спасииибо!!! взял оригинал, переплатил в 2 раза больше правда , чем если б взял неоригинальные.. но прочитав отзывы про то что рулевые тяги Febest могут не подойти... решил один раз раскошелиться, чтобы не платить дважды потом ещё и за оригинал)))
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:48 pm
TACAEB
Фебест полное говно. Вся продукция. Ооооочень маленький срок службы. Не советую. На предыдущем авто брал стойки стаб, сайленты, опорный подшипник. Всё очень быстро разбивается.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:09 pm
anton1978
фебест это упаковщики. Есть у них нормальные позиции, но таких крайне мало. В основном некачественное дерьмо китайское.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 5:49 pm
VNUK
А я рулевые тяги от аутлендера поставил,они дешевле наших в 2раза, но судя по нагрузкам,аут тяжеле нашего авто,должен быть по надёжней.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 5:50 pm
VNUK
я соврал! наконечники рулевые!!!!!!!!!!!!!!!! извиняюся
Добавлено: Ср мар 07, 2012 6:07 pm
VNUK
Добавлено: Пн авг 19, 2013 9:59 am
Timur
Не подскажете mn184133 такие сайлент блоки подойдут на передние рычаги интенс 2 литра 2007 г.в., просвет 150 мм. И еще вопрос меняются ли шаровые на машинах этого года выпуска и какой номер на них.
Добавлено: Пн авг 19, 2013 2:54 pm
shweew
Timur писал(а):Не подскажете mn184133 такие сайлент блоки подойдут на передние рычаги интенс 2 литра 2007 г.в., просвет 150 мм. И еще вопрос меняются ли шаровые на машинах этого года выпуска и какой номер на них.
Да, это номер заднего сайлента, переднего рычага, с передним сайлентблоком можешь не заморачиваться, он "вечный".
Я ставил этот саилент и шаровую SB-7872, производитель 555, всё ОК.
Вот рядом тема по шаровой
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11005
Добавлено: Пн авг 19, 2013 6:46 pm
Timur
Спасибо за инфу.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 8:19 am
Timur
4013A395 , а вот этот номер, это тоже самое что и mn184133, просто стоит гораздо дешевле, на экзисте по крайней мере.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:52 pm
DemanRP
Лучше всегда брать оригинал и только!!! это на круг в итоге выйдет дешевле чем брать какой-то шлак и постоянно его менять, причем еще и неизвестно как он будет работать...
