Скрип при повороте руля
Счастливый обладатель Л - Х.Неожиданно при пробеге в 6000 км.,заскрипел руль.Причём так сильно ,что невозможно было спокойно ездить.Звук похожий на трение резины.Обращаюсь к Офц.д. с данной проблемой на,что мне отвечают,что данный случай может быть двух видов 1-гарантийный(потекли стойки,развалился опр.подшип.),2-негар.(песочек попал не туда).Диагностика ход. точных результатов из-за чего скрип не дала,определили только примерные координаты скрипа(прав стойка).Потребовалось вскрытие(разборка прав. стойки).
После чего веселый и улыбающийся менегер сообщает ,что это был всего лишь песочек,и протягивает счёт на 2500 р.Только как и куда он попал осталась загадкой!
не знаю решение это проблемы или нет, но сам поступил так: на очередной мойке вывесил на домкрате колесо и промыл всю нутрянку той стороны где был скрип большим количеством воды с давлением 10кг и о чудо скрип пропал и пока не появлялся (тьфу,тьфу,тьфу) на улице и +4 и -9.
Всё таки похоже песочек
1.5 invite+ mt красный
- RedFox
все бегом к диллеру и пусть устраняют по гарантии, иначе эта машина выходит не может эксплуатироваться в России, а коли продают, пусть исправляют косяки, чистят, смазывают где надо, ставят песочные отбойники,уплотнители, пусть разбираются, и несут ответственность за проданное изделие, не согласны , пусть пишут отказ в писменной форме, а вы с ним в суд на них, за некачественно собранный/проданный товар не адаптированный к условиям эксплуатации в России!!!
Сразу все сделают, ломатся тока будут сначала долго
- macroVision
Скрип от попадания грязи в опоры. Самый легкий метод как писал человек выше это пробивка керхером, можно даже не вывешивать машину. Если не помогло снимать стойку и мыть ее отдельно, практика показывает что скрипит опорный(поворотный) подшипник. Мы устраняем это бесплатно у себя в СЦ.
Стараюсь для людей.
- MikhailK
Сегодня появился этот скрип при повороте руля влево и вправо, но тока вначале когда начинаешь поворачивать тока руль, и скрип не сильный и не долгий.
Такой скрип у меня был при поездке на длительное расстояние после покупки Лансера Х, но уже когда возвращался назад домой. Это был первый скрип и закончился он с момента его начала уже через 150 км.. Появился, когда проезжал сырую и глинистую дорогу, как грунтовка, вот именно на ней и заскрипел руль при его повороте. Скрипело сильно!
А теперь второй раз появился, я думаю из-за сырости, так как в Первый раз было в мокрую дорогу в дождь, и сейчас во Второй раз когда посыпали дорогу песком и солью, и образовалась сырость на асфальте. Скрип не такой громкий и сильный как в Первый раз был! И сегодня же к вечеру уже прошел
Но все равно обращусь с этой странной проблемой к диллеру, пусть устраняют или дают консультации с рекомендациями!
