Скрип при повороте руля
- +толик+
такая же фигня. на днях обнаружил, думал сначала уплотнения рулевого вала, потом на стойку начал думать. так и есть значит. у меня слева.
а чё, эти уроды за косяк машины ещё и бабло срубить норовят? хера им! я записался на приём, пусть бичплатно делают!!!
отпишусь после что да как.
Был
1.8 МТ серебро
1.8 МТ серебро
- +толик+
в-общем, как и обещал, пишу.
причина скрипа в загрязнении опорного подшипника и прилегающей к нему территории.
я спросил: это болезнь, или единичный случай. мастер помялся чё-то и говорит, дескать это болезнь девятых лансеров и предыдущих аутлендеров.
самое главное, что случай действительно не гарантийный. это плохо. я начал обьяснять, что загрязняется то либо из-за дефектов сборки, либо дефектов комплектующих, либо дефектов конструкции. моей вины тут нет. узел должен быть защищен от грязи - это факт.
короче, пока завод не признает свой косяк, будем башлять.
не получилось у меня съехать нахаляву. пришлось платить. хорошо мастер понимающий попался. дёшево я отделался.
с машиной ковырялись полтора часа. снимали колёса, чистили стойки, смазывали подшипники. за это время я запал на паджеро спорт , попил чаю с булочкой в кафе , посидел в туалете , пофлиртовал с девочкой-манагером .
такие вот пироги, друзья. боится наш ланс грязи. требует постоянной мойки арок.
Был
1.8 МТ серебро
1.8 МТ серебро
- +толик+
пишу!
заскрипело снова!!!!
скотство!!!!
я как раз с девочкой ехал на променад по вечернему городу. приехал к официалам . всё, думаю, хер отвертятся.
получасовая словесная баталия вновь выявила козла. угадайте кого? НУ НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ, ХОТЬ УБЕЙСЯ!
или плати, или вали. с боем добился бесплатной мойки арок. помогло. скрип пропал.
совет: не насилуйте нервы, съездите на мойку и попросите мойщика тщательнее помыть арки.
скотство!!!!
Был
1.8 МТ серебро
1.8 МТ серебро
Всем привет. Тоже столкнулся со с крипом в левом колесе при повороте руля самое интересное появился после того как сгонял в москву, недавно когда была слякоть, поставил в гараж и через неделю пришел начал выезжать и какого было удивление соседа по гаражам когда услышал скрип. Ну подумал фигня диски приржавели тормозные. Так нет, весь день не покидал этот скрип. Я уже от ярости собрался ехать к офицалам хоть и осталось 2700 накатать до первого ТО но этот скрип меня просто душу раздирал. Короче остановился на обочине влево в право от упора до упора раз 20 точно проделал дейстаия и воооляяя скрип тьфу тьфу пропал . Вот теперь и даже не знаю предъявлять притензию к скрипу или нет когда буду ТО проходить?!
Mitsubishi Lancer X 2.0MT "Серебро"
