Проблема такая: при повороте налево появляется (где-то слева) скрежет. Звук похож на трение колодок о тормозной диск (но не писк, а металлическое шуршание). Когда поворачиваешь медленно, все нормально, но если разворачиваешься или поворачиваешь на скорости свыше 30, то звук появляется. Сегодня добавился скрежет при езде по прямой гравейке с ямами на маленькой скорости. Скрежет такой же. При прохождении ямы что-то трет слева.
Кто сталкивался или знает в чем проблема?
Заранее спасибо.
Скрежет при повороте налево!
Bladewolf
VNUK
BRUS X
BRUS X
