Гул появился. Подшипник ступицы?
D_A_V
#1 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт июл 17, 2012 8:21 am
Коллеги, подскажите, буквально недавно появился гул при езде. Знаю, что раньше, на других машинах, ступичный подшипник гудел чем быстрее едешь, тем сильнее гудел, выл.
Тут же, на Лансере, наоборот. Спереди слева, сто стороны водителя, в районе 30-40-50-60 км/ч идет гул. На скоростях выше его уже не отличить особо, а вот на этих, при езде не нажимая педали газа (у меня CVT), отчетливо прослеживается.
На что грешить? Подшипник ступицы или что другое?
И как отдиагностировать, он ли это?
Ну и как поменять его?-))
Пробег 112000км.
Махх_2008
#2 Непрочитанное сообщение Махх_2008 » Вт июл 17, 2012 11:37 am
диагностика несложная - если на поворотах гул меняется (нагрузка на колесо увеличивается/уменьшается), то точно подшипник.
и от скорости уровень гула тоже может меняться - у меня такое было. не обязательно на большой скорости гул будет сильнее.
про замену не скажу - на этой машине еще не менял. а вот на Грандисе подшипник меняется вместе со ступицей - такая конструкция. цена узла - 11 тыр. мне повезло - достал за 7. считаю, крупно повезло! :D
бежевый Lancer X, 2.0 л. CVT, в стоке.
D_A_V
#3 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт июл 17, 2012 2:42 pm
Махх_2008, спасибо!
В общем, тему можно закрывать, только что из сервиса - подтвердили диагноз: замена ступичного подшипника с водительской стороны. Меняется с впресовыванием. Поэтому самому сложно довольно-таки.
Ildarik
#4 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт июл 17, 2012 3:41 pm
Тоже заметил такой гул слева, когда поменял штатный данлоп на нормальную резину. До этого ничего не слышно было :) Пробег 86тыр. Сразу подумал на подшипник, но надеялся, что это не так. Теперь вот сомнений не осталось, бум менять.
Последний раз редактировалось Ildarik Вт июл 17, 2012 9:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Махх_2008
#5 Непрочитанное сообщение Махх_2008 » Вт июл 17, 2012 4:45 pm
D_A_V писал(а): Меняется с впресовыванием. Поэтому самому сложно довольно-таки.
мне на РВР-ке армяне прямо на асфальте кувалдой "запрессовывали". правда, с умом - через латунную проставку. :D
regular
#6 Непрочитанное сообщение regular » Ср июл 18, 2012 7:01 am
Я тоже недавно поменял, сказали, что скорее всего от удара подшипнику пришёл конец, спасибо нашим дорогам.
Вернуться в «Ходовая»
