педаль тормоза
Добавлено: Пн сен 10, 2012 10:01 am
Поменял колодки, смазал суппорта, ну все как положено примерному водителю после 60000 пробега. Сначало было все ок, потом при нажатии на педаль тормоза при работающем двигателе, слегка стало прорываться шипение, как будто воздух. Отпускаю -нормально, опять жму- небольшие шумы. Что это может быть, кто сталкивался?
