Сильно потеет главный тормозной цилиндр.
- max power
Есть проблема. Менял датчик тормоза для установки круиза и обнаружил что сильно потеет главный тормозной цилиндр. Во всяком случае если я правильно понимаю. От педали тормоза серая гофра вся влажная,полагаю это тормозуха. Пол года назад менял жидкость на новую Ликви Молли. Подскажите как быть, это нормально, или нужно менять срочно тормоз.цилиндр? пробег 31000 км. авто 2008года.
