Сильно потеет главный тормозной цилиндр.
Добавлено: Пт сен 21, 2012 1:58 pm
max power
Есть проблема. Менял датчик тормоза для установки круиза и обнаружил что сильно потеет главный тормозной цилиндр. Во всяком случае если я правильно понимаю. От педали тормоза серая гофра вся влажная,полагаю это тормозуха. Пол года назад менял жидкость на новую Ликви Молли. Подскажите как быть, это нормально, или нужно менять срочно тормоз.цилиндр? пробег 31000 км. авто 2008года.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 3:51 pm
Burz666
31000 и 2008г не совместимые понятия... Жидкость уходит?
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 9:17 pm
max power
Протёр маслянную плёнку на серой резиновой гофре чуть больше месяца назад. Недавно заглянул- сухо! Может нормальное состояние узла? Чуть влажное за почти 4 года эксплуатации?
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:17 pm
XIMIKATOR
дав вроде сухой он должен быть
если что у меня есть ГТЦ и Вакумник рабочие за недорого
