Суть проблемы:
При движении назад, если немного нажать на тормоз, начинает жестко что-то скрипеть.
Проблема не устраняется и после просушки дисков и т.д. В чем может быть проблема?
Скрипит мерзотно...
- Олег_Д_Невинка
Re: Скрипит мерзотно...
Ну мокрые колодки и скрип это не спутники.jibber писал(а):Суть проблемы:
1 вариант Что-то попало между диском и защитой (тонкая металлическая пластина).
2 вариант. Если только - назад, то может закисли (промыть и смазать) подвижные части в суппортах (направляющие по которым ходит подвижная часть суппорта).
3 вариант - слетел кокой-то фиксатор и перекашивает колодку. Либо накладка (феридо) отвалилась от тела колодки.
А делать- один едет, второй слушает - Какое колесо?, а затем смотреть.
Последний раз редактировалось Олег_Д_Невинка Пн янв 28, 2008 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Олег_Д_Невинка
Ну и самый вероятный вариант - колодки износились до "индикатора" вот он и скрипит. Дальше - больше.
А перекашивать может только при движении в одном направлении.
- Андрюха
У меня такая же проблемма но при трогании с места как впперёд так и назад. Причём происходит это не постоянно. Если это последствие 3х вышеуказанных причин, то как они устраняются? Можно ли самому или обязательно в салон ехать надо, а если так то это по гарантии или опять за деньги?
Intence 2.0 CVT
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель
