Замена рулевых тяг. Отчет.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#76 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб сен 21, 2013 1:57 am
Forketgod писал(а):стойки стаба, ну хоть ты тресни не открутить их, никаааак, вообще никак.
Я за сутки до ремонта залил обильно все это дело вэдэшкой . В итоге , удерживая шестигранником шаровый болт , довольно легко открутил гайки....
Forketgod
#77 Непрочитанное сообщение Forketgod » Сб сен 21, 2013 2:03 am
мы в 4 руки пытались, не удержать. закисли сильно, в итоге сорвали и снизу и сверху шестигранники.
Forketgod
#78 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн сен 23, 2013 8:38 am
Поменял вчера и на правой стороне. Что бы не мучиться с откручиванием стаба, решили сразу его спилить. Вся правая сторона была сделана за 2 часа, делал не спеша.
Нравится что пропал дребезг руля при повороте на мелких кочках. Да и вообще пропали все звуки из подвески кроме громыхания давно вытекшей левой передней стойки
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#79 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн сен 23, 2013 3:02 pm
Forketgod писал(а):не мучиться с откручиванием стаба, решили сразу его спилить
с этих слов можно подумать что ты сам стабилизатор отпилил :)
Forketgod писал(а):кроме громыхания давно вытекшей левой передней стойки
надо менять...
Forketgod
#80 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн сен 23, 2013 3:23 pm
MobileMan писал(а): с этих слов можно подумать что ты сам стабилизатор отпилил :)
ахаха) сам только понял =)
Кстати блин даже в спиливании стойки стаба есть свои проблемы, болгарка должна быть маленькой, а во вторых пилить надо под ноль, тк если отсавить 1мм, то не вынуть болт.
Стойки все 4 закажу через неделю-две. менять буду со 165 на 150мм.
По задней подвеске может кто проконсультировать, что там надо менять вместе со стабами? спереди ясно что это пыльник (если порван), нижняя резиновая подкладка под пружину... а сзади там что может износиться за 60-70т.км пробега?
alibaba
#81 Непрочитанное сообщение alibaba » Чт сен 26, 2013 7:24 am
Начитавшись здесь про то как люди сами меняют рулевые тяги, решил тоже попробовать это сделать сам. Да еще товарищ подтолкнул, ничего сложного, а тут еще стук усилился в подвеске. В общем решено было сделать реставрацию рулевых тяг.
Все и правда оказалось совсем несложно. Спасибо Джедаю за инструкцию. Делалось все на эстакаде.
Был один прикол. Когда сняли тягу, оказалось что мастеру некогда сегодня ее восстанавливать, и он предложил взамен уже восстановленную от тойота-калдина!!!. Так вот, она подошла как родная без проблем. Это меня крайне удивило.
Осталась пара вопросов.
Хомуты на пыльники поставили капроновые самозатягивающиеся. Кто-нить знает, как они себя ведут, или всетаки заменить на что-нибудь по-железнее?
Ну и, особенно волнительный вопрос, тяги вкрутили без фиксатора резьбы. Чем это грозит? Может она открутиться самопроизвольно?
Дмитрий_32.
#82 Непрочитанное сообщение Дмитрий_32. » Вс сен 29, 2013 4:00 pm
alibaba писал(а):Начитавшись здесь про то как люди сами меняют рулевые тяги, решил тоже попробовать это сделать сам. Да еще товарищ подтолкнул, ничего сложного, а тут еще стук усилился в подвеске. В общем решено было сделать реставрацию рулевых тяг.
Тоже делал сам! Замахался пипец... Тяги покупал оригинал пыльники тоже, наконечноки 555. Вкручивал без фиксатора резьбы, но тягу со стороны водителя закручивал долго с молотком потому что мешал подрамник и сверху не подлезть, а времени в обрез было. Проехал примерно 12 тыс после замены все норм вот только сейчас заметил что с водительской стороны когда поворачиваешь вправо стуки в руль. Машину не ведет ни чего. Прямо еду все нормально. Вот тоже думаю может открутилась тяга???
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#83 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс сен 29, 2013 4:59 pm
Forketgod писал(а):Самая главная проблема была в том, что мы не могли открутить тягу. Пришлось обрезать ключ, потом кое как, при помощи колхоза и смекалки мы смогли открутить
Дмитрий_32. писал(а):но тягу со стороны водителя закручивал долго с молотком потому что мешал подрамник и сверху не подлезть,
Неоднократно видел как народ мастерит "спец" ключ для этих целей.Обрезают ключ и приваривают к нему головку..... С откручиванием тяги вообще проблем нет ....
alibaba
#84 Непрочитанное сообщение alibaba » Вс окт 13, 2013 8:45 am
Если тяга открутилась то геометрия нарушилась бы точно. А так по ходу дело не в этом.
Олег Александрович
#85 Непрочитанное сообщение Олег Александрович » Чт окт 17, 2013 4:20 pm
Подскажите слишком это сложно одному делать? тяги менять? а то пора бы уже, но сейчас с денежкой напряжонка, хочу сам)
temba
#86 Непрочитанное сообщение temba » Чт окт 17, 2013 5:29 pm
почитай, фотки посмотри, колеса выверни посмотри и из под капота тоже обстаКановку оцени. Если заморочишься с изготовлением спец ключа, то вообще без особого напряга даже без ямы можно поменять тяги.
ps: на 9-ом лансе раза четыре сам менял, там под капотом (для затяжки оригинальных хомутов) вообще не развернуться, и ниче справился ;)
daliban
#87 Непрочитанное сообщение daliban » Чт окт 17, 2013 6:59 pm
я хомуты такие поставил.
Lancer X 1.8 CVT
Forketgod
#88 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт окт 18, 2013 7:54 am
temba писал(а):Если заморочишься с изготовлением спец ключа, то вообще без особого напряга даже без ямы можно поменять тяги.
я не изготавливал спец ключ и умудрился поменять без ямы =)
я укоротил ключ на 32, вставил что бы был ход, потом необходимо было создать рычаг... черенком от лопаты упёрся в ключ через деревянный брусок, и сильно нажал. я не знаю как правильно объяснить, но если запарится и поразмыслить, вы поймёте)
=Александр=
#89 Непрочитанное сообщение =Александр= » Пт окт 18, 2013 9:16 am
Я отдал 1600р. за обе стороны и не стал заморачиваться.
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
temba
#90 Непрочитанное сообщение temba » Пт окт 18, 2013 12:11 pm
daliban писал(а):я хомуты такие поставил.
От таких хомутов можно и рейку потерять :(
Они при тепловых расширениях могут со временем прослабнуть и привет вода под пыльником. У оригинальных хомутов есть С-образный замок который компенсирует тепловые расширения и сужения.
Вернуться в «Ходовая»
