Страница 1 из 3
Тихий-тихий хруст в салоне при повороте руля
Добавлено: Ср дек 12, 2012 3:52 pm
Maxim Droy
Привет. Давно заметил, может с морозами, при повороте руля в любую сторону появился хруст. Даже хрустом назвать нельзя, как будто при повороте какую-то маленький пружинку задеваю, или она там болтается в этот момент. Или похоже, как будто пластмассовый усик от чего сломался и болтается при повороте руля.
Очень тихо, но с закрытыми окнами слышно. Звук начинается после одного полного поворота и далее. Если честно, думал сначала, что часы на руки болтаются
Звук где-то из под руля в салоне.
Что может быть? Кожух сниму, а смотреть что? Если это все-таки внутри.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 4:29 pm
Laнcer
Добавлено: Ср дек 12, 2012 8:57 pm
Maxim Droy
Так читал! Там именно с ходовой проблемы были: то шрус, то рейка, то еще что. А тут что-то пластмассовое. Как будто по миниатюрной пружинке звук идет.
Или я не нашел тему про эти щелчки
Добавлено: Чт дек 13, 2012 5:34 am
XIMIKATOR
мои догадки
1) попал песок в опорный подшипник стойки
2) может барабан со шлейфом в руле начал звуки издавать
Добавлено: Чт дек 13, 2012 3:03 pm
Maxim Droy
XIMIKATOR писал(а):Что может быть? Кожух сниму, а смотреть что? Если это все-таки внутри.
мои догадки
Про песок вероятно, но звук же прям в салоне. Прям у руля. Или он так и будет слышаться, даже если это на стойках?
А к барабану, чтобы попасть, кожух достаточно снять или придется руль снимать?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 3:44 pm
XIMIKATOR
подушку только открутить надо
Добавлено: Чт дек 13, 2012 3:59 pm
roman42
Maxim Droy
застывает смазка в гранатах
лечится ее заменой
мне меняли по гарантии
с одной стороны смазу+пыльники
с другой весь привод всборе+новая смазка (т.к.он не разборный)
сейчас минус 40 и ТИШИНА
в прошлюю зиму трещал как тракторист
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 2%EE%E4%E0
Добавлено: Чт дек 13, 2012 10:41 pm
Maxim Droy
roman42 писал(а):Maxim Droy
лечится ее заменой
Спасибо за вариант, но вряд ли. Звук реально похож на звуки проводков, цепляющихся о что-то пластмассовое.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 9:01 pm
RedFox
эт так каждую зиму, и именно когда ток начинаешь трогаться и выворачиваешь руль и газу
либо работа противобукса, что по колодкам бьет зимой на льду/снегу
или лед ломается примерзший на тягах вот и хруст
Добавлено: Вт дек 18, 2012 9:56 am
Lazio
полностью согласен!!
Добавлено: Чт дек 20, 2012 3:05 pm
Maxim Droy
RedFox писал(а):эт так каждую зиму, и именно когда ток начинаешь трогаться и выворачиваешь руль и газу
Спасибо, но не то. Видимо многие не представляют, что за звук.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:28 pm
roman42
Maxim Droy писал(а): Видимо многие не представляют, что за звук.
когда заваливало за минус 40 все сверчки вымерзли
и в машине была тишина, а сейчас стало теплее около -30 и они начинают оживать
Добавлено: Чт дек 20, 2012 9:03 pm
Maxim Droy
roman42 писал(а):Maxim Droy писал(а): Видимо многие не представляют, что за звук.
Хочу снять обшивку руля (именно руля, а не рейки всей) с подушкой, посмотреть что там хоть. А то может и правда что-то пластмассовое катается. Да вот открутить никак не могу эти несчастные два шурупа с торксом. В паз попадаю четко (размер подобрал), а нифига не крутит! Все силу применял. Правда крутил отверткой, может там рычаг совсем сильный нужен? ВД-шкой пшикать тоже туда не хочется
В чем там проблема?
Добавлено: Чт дек 20, 2012 9:08 pm
ЛИС
лечится ее заменой
тоже самое и у меня, прошлой зимой аж прохожие оборачивались
щас все ок
Добавлено: Пт дек 21, 2012 10:03 am
Lazio
парни походу я решил этот злоеб&#чий вопрос это тормоза такой звук издают)))попробуй когда машина заглушена нажать до конца тормоз и отпустить- будут эти же щелчки
