Тресеться руль подбивает в педаль тормоза при торможении
МАКС 51
#1 Непрочитанное сообщение МАКС 51 » Ср июл 17, 2013 6:11 pm
Что сделано колеса балансировал, заменил передние су порта, поменял рулевые наконечники, шаровые, тормозные диски колодки, главный тормозной цилиндр. вибрация стала меньше но совсем не ушла может ли это быть иза рулевой рейки помогите разобраться заранние спасибо.
СеДоЙ
#2 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср июл 17, 2013 6:48 pm
МАКС 51 писал(а):вибрация стала меньше но совсем не ушла может ли это быть иза рулевой рейки
из-за рейки быть не может этого))) 90% кривые, или криво посаженые тормозные диски))) если колотит на ходу-квадратные колеса.
Бензин ваш-идеи наши
МАКС 51
#3 Непрочитанное сообщение МАКС 51 » Чт июл 18, 2013 12:23 am
диски тормозные 3 раза уже менял только биение оставолось
Alancer
#4 Непрочитанное сообщение Alancer » Чт июл 18, 2013 8:07 am
у меня чуть вибрировал руль когда очень резко тормозишь, на сервисе сказали с разогретыми тормозными дисками в мойку не заезжать сразу с ходу - сначала остудить, а то мол гнет тормозные диски когда холодная вода сразу на металл.
Отбалансировал колеса - вроде меньше стало.
Но в этом случае уже поменяно все что только можно...
2 литра, вариатор, 11 лет, 182 тыщ км, с места всегда ехать хочется быстро, но камер понавешали - куда столько?! :beer: :beer:
МАКС 51
#5 Непрочитанное сообщение МАКС 51 » Чт июл 18, 2013 9:38 am
я уже 2 запаски на перед ставил все равно тресет руль может опорники мне левый не нравиться
IVAN_32
#6 Непрочитанное сообщение IVAN_32 » Пн авг 19, 2013 12:58 pm
похожая ситуация и у меня, на скорости начинаешь тормозить начинает идти вибрация в руль. вот думаю замена тормозных дисков и колодок сможет исправить эту проблему?? кто подскажет что делать? кто сталкивался с данной ситуацией?
МАКС 51
#7 Непрочитанное сообщение МАКС 51 » Пн авг 19, 2013 1:22 pm
я проточил старые диски у токаря и новые колодки поставил, поменял рулевые наконечники и опорные подшипники прошло хотя токарь сказал, что диски не кривые были.
karleon4ik
#8 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Пн авг 19, 2013 1:31 pm
может быть кривая ступица или ступичный подшипник умирает ...
Было такое на на хенде Сонате...
пока не заменил ступицу в сборе - биение не уходило...
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
Nio
#9 Непрочитанное сообщение Nio » Чт авг 22, 2013 8:02 am
на 115 тысячах пробега при торможении стал замечать биение, мерил диск штангициркулем в 8 местах разница около 1 мм. (диски штатные, колодки тоже) Замена дисков и колодок на новые решили проблему.
Вернуться в «Ходовая»
