Тресеться руль подбивает в педаль тормоза при торможении
Добавлено: Ср июл 17, 2013 6:11 pm
МАКС 51
Что сделано колеса балансировал, заменил передние су порта, поменял рулевые наконечники, шаровые, тормозные диски колодки, главный тормозной цилиндр. вибрация стала меньше но совсем не ушла может ли это быть иза рулевой рейки помогите разобраться заранние спасибо.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 6:48 pm
СеДоЙ
МАКС 51 писал(а):вибрация стала меньше но совсем не ушла может ли это быть иза рулевой рейки
из-за рейки быть не может этого))) 90% кривые, или криво посаженые тормозные диски))) если колотит на ходу-квадратные колеса.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 12:23 am
МАКС 51
диски тормозные 3 раза уже менял только биение оставолось
Добавлено: Чт июл 18, 2013 8:07 am
Alancer
у меня чуть вибрировал руль когда очень резко тормозишь, на сервисе сказали с разогретыми тормозными дисками в мойку не заезжать сразу с ходу - сначала остудить, а то мол гнет тормозные диски когда холодная вода сразу на металл.
Отбалансировал колеса - вроде меньше стало.
Но в этом случае уже поменяно все что только можно...
Добавлено: Чт июл 18, 2013 9:38 am
МАКС 51
я уже 2 запаски на перед ставил все равно тресет руль может опорники мне левый не нравиться
Добавлено: Пн авг 19, 2013 12:58 pm
IVAN_32
похожая ситуация и у меня, на скорости начинаешь тормозить начинает идти вибрация в руль. вот думаю замена тормозных дисков и колодок сможет исправить эту проблему?? кто подскажет что делать? кто сталкивался с данной ситуацией?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 1:22 pm
МАКС 51
я проточил старые диски у токаря и новые колодки поставил, поменял рулевые наконечники и опорные подшипники прошло хотя токарь сказал, что диски не кривые были.
Добавлено: Пн авг 19, 2013 1:31 pm
karleon4ik
_________________
может быть кривая ступица или ступичный подшипник умирает ...
Было такое на на хенде Сонате...
пока не заменил ступицу в сборе - биение не уходило...
Добавлено: Чт авг 22, 2013 8:02 am
Nio
на 115 тысячах пробега при торможении стал замечать биение, мерил диск штангициркулем в 8 местах разница около 1 мм. (диски штатные, колодки тоже) Замена дисков и колодок на новые решили проблему.
