				Вопрос по скрипу тормозов
				Добавлено: Сб авг 03, 2013 5:18 pm
				 barrabulka
				Установлены передние тормоза от аутлэндера диски и супорта + колодки феродо FDB 765 "Premier"
так вот, при торможении все хорошо и тихо, а вот при трогании с места, после ночной стоянки, раздается довольно громкий скрип, как буд-то колодки прикипели к диску - как-то так.
Видел где-то тему про противоскрипные пластины - это как раз на эту тему?
Или кто что скажет по этому вопросу?
				Добавлено: Пн авг 05, 2013 6:28 pm
				 barrabulka
				ну что? мыслей нет ни у кого по существу вопроса?
				Добавлено: Пн авг 05, 2013 11:49 pm
				 юх..
				у меня такая фигня была и со стоком и с аутовскими есть
				Добавлено: Сб авг 10, 2013 11:03 am
				 barrabulka
				юх.. писал(а):у меня такая фигня была и со стоком и с аутовскими есть
не паришься? забить?
				Добавлено: Сб авг 10, 2013 12:44 pm
				 юх..
				Я подозреваю, что это нормальное явление у лансера
				Добавлено: Сб авг 10, 2013 2:01 pm
				 Stalker_RS
				у меня был очень сильный скрип после стоянок, прям как телега скрипела, пропорционально оборотам колеса... После интенсивной езды с торможениями - пропадало на время. Решил что дело с передними колодками, хотя пробег у машины очень небольшой (25 тыщ было на тот момент), купил колодки Padgid и поехал на ТО. На сервисе сняли колеса и сразу вынесли вердикт: неравномерный износ диска и колодок, в профиль колодки были похожи на трапецию, а по краю диска не стертый ржавый слой металла шириной почти 1см.  Причина: машина мало ездила (это так и есть, потому что я купил ее с пробегом 7.5 тыщ за 2 года).
В итоге пришлось и диски передние поменять, поставил брембо. Теперь тишина, по сравнению с тем, что было. Но скрип есть все равно небольшой по утрам, думаю, это нормально.
				Re: Вопрос по скрипу тормозов
				Добавлено: Вс авг 18, 2013 4:04 am
				 Good_78rus
				barrabulka писал(а):Установлены передние тормоза от аутлэндера диски и супорта + колодки феродо FDB 765 "Premier"
Друг на днях сделаю фото-отчет по замене тормозов по "фен-шую", то есть как положено сделаешь все по инструкции забудешь о всех скрипах на год. Но делать только самому.!!!
				Добавлено: Пн сен 30, 2013 4:34 pm
				 H1k1ng
				Ждем фотоотчета! )
				Добавлено: Ср окт 02, 2013 9:25 am
				 monop
				Похожая проблема, после стоянки скрипит как телега. По ощущениям - заднее левое колесо. Со временем пропадает, а иногда и нет. Можно проехать 50 км, стать в пробку и скрипеть всю пробку 3 км.
Был на ТО, сказал о проблеме. Посмотрели, сказали что все в порядке и скрипы не являются проблемой и гарантийным случаем.
				Добавлено: Пт май 30, 2014 9:56 pm
				 Afontys
				Добрый вечер. Уважаемые ланцероводы. хотелось бы узнать кто что думает и скажет по моей проблемме. А дело вот в чем, при нажатии на тормоз из заднего правого колеса доносится не то что скрип а скорее скрежет с металическим звуком, и не вано едешь или стоишь все равно одинаковый, износ колодок равномерный ресурс примерно половина. Пробывал ездить активно пользуясь тормозами нагрев что у левого колеса что у правого. Подскажите куда залесть и что павертеть, так сказать
				Добавлено: Пт май 30, 2014 10:44 pm
				 E$teT
Можно артикул?
				Добавлено: Сб май 31, 2014 6:04 am
				 roman42
Можно артикул?
09.A148.10
но со штатными колодками по утрам когда сыро все равно поскрипывает. в остально все ОК.
				скрежет при торможении
				Добавлено: Пт июл 25, 2014 11:09 am
				 rus190
				У меня проблема с крежетом уже 3 года, как купил машину.
Скрежет ужасный при торможении (при слабом нажатии на педаль). Поменял диски (Zimmermann), колодки разные пробовал. Направляющие суппорта менял и смазывал (разными специальными смазками), противоскрипные пластины менял. Ничего не помогает.
Есть мнение что в суппорте отверстие куда вставляются направляющие разбиты, либо что то с суппортом.
Небольшая предистория:
Купил машину 3 года назад, диски стояли штатные, пробег 80 тыс. При торможении дрожал руль и был небольшой скрежет. Менял колодки, скрежет пропадал где-то на 500 тыс, потом снова появлялся.
Поменял диски год назад, поставил Zimmermann и колодки Ferodo. В сервисе когда меняли диски и колодки, мастер притирал колодки путем разгона до 100 км/ч и резко тормозил, и так несколько раз. Даже дым шел от колодок.
Через месяц, где-то 500 тыс. снова появился скрежет и снова начало трясти руль при торможении.
Я сам уже научился смазывать направляющие, после данной процедуры скрежет пропадает недели на 2-3 (200-300 км), потом снова появляется.
Недавно поставил колодки TRV, т.к. сказали что они мягкие. Через 200 км. тот же скрежет появился.
Объездил кучу сервисов, все говорят, что диски, колодки и суппорта в хорошем состоянии. Никто не понимает в чем дело.
Уже и не знаю что делать. Даже есть мысль уже продать машину. Все в ней нравиться, но этот скрежет бесит уже.
Менять тормозные диски думаю смысла нет, т.к. они еще практически новые.
У меня стоят литые диски, но они немного кривые. Может ли из-за них повести тормозные диски ?
Может скрип идет от амортизаторов, либо от пружин ? Либо может быть от чего другого.
Кто может подсказать причину, либо может порекомендуете куда обратиться.
				Re: скрежет при торможении
				Добавлено: Пн июл 28, 2014 1:02 pm
				 rus190
				rus190 писал(а):У меня проблема с крежетом уже 3 года, как купил машину.
Причина выявлена. Ступица гнутая.
