а защита картера стоит? У меня именно она стучала при отпускании и торможении (при медленной езеде, в пробке например) - в эти моменты двигатель чуть сильнее колбасить начинает, вот она и тарахтит по нему снизу.A*M*F писал(а):A*M*F
Удар при торможении!
- Снусмумрик
- Снусмумрик
- Снусмумрик
- Снусмумрик
- Shark
inri
Я те продам! Только попробуй!
A*M*F
А ты колеса снимал? Промывал... смотрел?
У меня был скрежет при легком притормаживании, но когда я снял по очереди все колеса и промыл подвеску и т.д. - все как рукой сняло..
Может в районе суппорта камешек куда замяло - вот и щелкает.
Обычно причиной щелчков является либо грязь, либо коррозия на направляющих суппорта, из-за чего он неравномерно "бегает".... с перекосом небольшим.
Я на мойке каждый раз прошу промывать арки получше от песка.
A*M*F
- Shark
A*M*F
Там еще за защиту торм. диска глянь.... а лучше после промывки простучи ее чем-нить... водой может не вымыться....
Кстати заметил, что в отличие от прежней Аудюхи 100 на Лансе очень много говна налипает на суппорта, особенно задние.... на Ауди грязью закидывало лишь внутреннюю сторону, хотя не сказал бы, что там суппорта были защищены лучше - также стояла жестяная защитка диска и все.
У меня тоже не сразу стала тарахтеть. Сначала я ее расклинил чем попало, а при нулевом ТО сказал, чтоб глянули. И после уже не тарахтит. Но, кстати иногда чувствуется как вибрирует....Снусмумрик писал(а):Алексей
а можно как то это исправить? всмысле у меня тоже стоит защита картера... но избавлятся от нее не охота
2.0 invite+ CVT черный. Песня!!!
