"плавающая" дрож в руле на скорости 120-130км (не
- XIMIKATOR
ребят столкнулся давненько с проблемой- дрожит руль(пачти бьёт) на скорости около 120 и выше. в некоторых диапозонах сильнее, в некоторых вроде и вовсе не дрожит.
сперва как полагается грешил на диски/резину, но купив новые и диски и резину и неоднократно их поменав местами ничего существенно не поменялось, сервис с балансировкой тоже менял. оба срвиса говорят что балансировка, диски и резина в отличном состоянии.
поехал проверить "убитость подвески" опятьже в два местных сервиса
парни с ломами помучали сайлентблоки, подёргали рычаги, ступичные и т.п и снова ничего интересного не нашли.
у меня вообще остались два предположения
1) какимто образом "разбалансировались" тормозные диски
* есть мысль снять передние тормоза нафиг, заглушить шланги и попробовать проехаться - если не дрожит значит диски
2) когда меняли смазку в ШРУСах поставили не родные хомуты с болтом зажимным, но блин они находятся близко к центру оси колеса, тоже врядли дадут дизбаланс...
П.С. и ещё возможно иногда эта дрож в руле пропадает т.к не каждый день замечаю что руль дрожит.
у кого есть какие трезвые мысли на этот счёт
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Ср окт 02, 2013 9:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Stalker_RS
- Wisp
появилось после замены резины сьездил заставил перебалансировать вроде первый разгон до 170 не на мека на биение на втором разгоне все повторилось буду меня наконечники делать сход развал у другого мастера! но заметил если тормозиш со скорости 160 то биение до 120 только усиливается грешу на проточку на задних тормозных дисках есть там бордюрчик уже, больше пока мыслей не каких ,пока что правый ряд и скорость 110 может и к лучшему появились не давно на пробеге 103 тысячи, в ямы не поподал через переезды не летал да и ваще уважительно отношушь к подвеске и к машине разгоны только на длинных прямых!
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой как у меня. На скоросте 60 км/ч, машина начинает плавать, особенно сильнее, когда попадает на мелкие полоски или борозды, которые оставляет грейдер, когда срезает накатку с асфальта. В передней подвеске поменял проктически всё,саленблоки и шаровые нижних рычагов,рулевые тяги и руль. наконечники, напровляющие тормозных супортов всех, тормозные колодки и тормоз. диски, обе стойки амортизатора и стойки стобилизатора, резинки рычега стобилезатора, ступечные подшипники, резину купил новую " yokohama" 205-60-16, колёса отбалонсированные несколько раз на разных СТО, развал делал то же не раз,и всё равно плавает. Через три дня в отпуск ехать, и как то страхово. Может быть дело в резине? На старой, без шипов, она не плавала. Подскажите пожалуйсто кто сталкивался с такойже проблемой.
