Опора аморта или подшипник?
Vandit
#1 Непрочитанное сообщение Vandit » Вт окт 29, 2013 10:10 am
После ремонта подвески результатом остался недовольный. Достал мелкий стук. Поездив по диагностам опредилили под замену чашки на стойках. Сам конечно не ожидал, что наша чашка так может стучать, это и есть я думаю причина стука на мелких кочках. Проверить просто, одну руку на шток в месте закручивания гайки, второй качаем машину. У меня шток гулят внутри чашке.
Вот думаю все таки это чашка или пластиковый "подшипник"? Цена то на чашку приличная такая...
Forketgod
#2 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт окт 29, 2013 10:12 am
по утверждению некоторых подшипник у нас вечный...
чашка это и есть опора? скорее всего и правда она под замену
какие её номера кстати?
Vandit
#3 Непрочитанное сообщение Vandit » Вт окт 29, 2013 12:08 pm
MN 101372 и цена её больше половины стоимости аморта!
Vandit
#4 Непрочитанное сообщение Vandit » Вт окт 29, 2013 12:26 pm
Больше всего обидно, что в августе менял стойки и мог их за одно сменить. По виду они как новые, что опора, что подшипник. Склоняюсь на износ резины, а возможно и подшипника, ведь он вставляется в опору, а потом на шток. При работе подшипник-шток, первый как мне кажется может просто стереться, в итоге болтанка в чашке.
Вернуться в «Ходовая»
