Страница 1 из 3
Резина
Добавлено: Вс мар 16, 2008 9:49 pm
dmk
Доброго времени суток!
вот подскажите плз. машину тянет влево. на сервисе сказали, что сход-развал идеальный, и все замечательно.
доглядели следующий момент: протектор резины с левой стороны, и с правой направлены в разные стороны. т.е. оба левых в одну сторону, оба правых - в другую сторону. подскажите, может ли это являться причиной того, что машину тянет?
* если кто знает, расскажите плз. впечатления от сервиса в Ростове-на-Дону...
ЗЫ. резина DUNLOP вместе с которой машина и продавалась...пробег около 3.5 тыс
Добавлено: Пн мар 17, 2008 12:11 am
Shark
dmk писал(а):т.е. оба левых в одну сторону, оба правых - в другую сторону.
Ну если я правильно понял, то направления протектора резины на правых и на левых колесах разные (противоположно направленные).
Если так, то это запросто может стать причиной потягивания машины в сторону большего сопротивления протектора.
P.S. У меня тоже немного потягивает .... завтра гляну на резину.... я об этом даже не задумывался.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 5:32 am
dmk
угу. правильно понял.
тогда следующий вопрос: а стоит ли как-то на сервисе поднять этот вопрос? это они уже не первый раз косяка напороли :(
Добавлено: Пн мар 17, 2008 7:06 am
dmitriy_ts
dmk
Можно проверить еще и давление в колесах.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 8:18 am
silverchair
Так вроде штатный dunlop не направленый.. единственное что могли перепутать, это внутреннюю и внешнюю сторону резины..
Добавлено: Пн мар 17, 2008 8:40 am
dmk
давление во всех одинаковое по 2.2. проверял неоднократно.
вот на сервисе они тоже говорят, что рисунок ненаправленный, но если посмотреть, слева и справа - загибы рисунка в разные стороны (я всю жизнь считал, что на всех колесах должен быть одинаковый рисунок и в одну сторону).
как можно перепутать внутреннюю и внешнюю стороны??? маркировка то с одной стороны на резине....или я что-то путаю?
(по крайней мере на какой-то древней резине на балконе маркировка с одной стороны)
чего ж ее тогда тянет, если все нормально? :(
Добавлено: Пн мар 17, 2008 8:43 am
dmitriy_ts
А тянет постоянно или на разгоне?
Добавлено: Пн мар 17, 2008 9:45 am
silverchair
Ну на древней резине может быть и с одной стороны маркировка. А щас аже на ненаправленной резине есть внешняя и внутренняя сторона.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 10:37 am
Shark
Я посмотрел Данлуп - там по-другому не развернешь....
В любом случае получится что узор внешней стороны слева будет соответствовать внутренней стороны справа и наоборот...
Видима все продумано, и причина таится не здесь
Добавлено: Пн мар 17, 2008 10:45 am
Timon_Pat
если тянет при разгоне/торможении то проблема точно в сход развале, если тянет постоянно, то первое проверить накачку шин, второе проверить рулевую.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 11:47 am
Sashkaspb
dmk писал(а):вот подскажите плз. машину тянет влево. на сервисе сказали, что сход-развал идеальный, и все замечательно.
Подождите, что значит сказали они должны были дать вам распечатку где все расписанно подробно...А сказать они могут все что угодно.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 12:14 pm
Timon_Pat
+1 когда забирал новую машину, к сервисной книжке приложили распечатку сход-развала. Незнаю как на каких станциях, но на всех что я был когда делали сход-развал распечатку оставляли в салоне.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 12:26 pm
Sashkaspb
Timon_Pat писал(а):Незнаю как на каких станциях, но на всех что я был когда делали сход-развал распечатку оставляли в салоне.
У меня осталась на память, мож конечно они про нее забыли.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 7:23 pm
dmk
эм...прикольно. ни когда забирал, ни после ТО3000 не давали никакой распечатки. просто сказали, что все проверили, и причину не нашли :(
2 dmitriy_ts, Timon_Pat:
тянет все время. при стабильной скорости на ровной дороге отпустить руль, и машина плавно уходит на встречку. при разгоне/торможении этот увод влево более ярко выражен.
похоже надо ехать опять на сервис... пусть как хотят, но исправляют...
Добавлено: Пн мар 17, 2008 7:33 pm
Sashkaspb
dmk писал(а):эм...прикольно. ни когда забирал, ни после ТО3000 не давали никакой распечатки
так надо попросить, да понастойчивей...
