Шрусы наружние. Коды Аналоги?
Good_78rus
#1 Сообщение Good_78rus » Вт мар 25, 2014 11:27 pm
Доброго времени суток!!!! LX SportBack 1.8 MT
Интересуют наружние шрусы (гранаты)
exist выдает :
3815A189 Вал приводной в сборе, передний левый
LYNXauto CO-3643 Шрус внешний
Febest 0410-CY34 Шрус наружный 33x59,5x28
Соответственно с правым аналогично все.
На нашем форуме нашел рекомендацию (http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15)
HDK MI-036A43 Шрус внешний с кольцом "ABS"
Но никакой конкретики так и не нашел в темах.
Вопросы.
1. Одинаковы ли правый и левый наружные шрусы
2. Кто что ставил? Интересует больше фирма HDK
3. Подводные камни (лаги абс, хитрый демонтаж монтаж)
4. Кто что посоветует
Спасибо всем откликнувшимся.
Good_78rus
#2 Сообщение Good_78rus » Пт мар 28, 2014 12:00 am
Аууууу неужели не не кто не в теме?
hpxxx
#3 Сообщение hpxxx » Ср апр 09, 2014 11:32 am
Ставил шрус LYNX на lancer x 1.5
Сам шрус на вид выполнен качествено, на приводной вал встал хорошо, но вот к поворотному кулаку подошел не очень. Пришлось совсем немного снять фаску на наждаке с корпуса гранаты.
Больше проблем не возникло. Пробег пока на шрусе 10 тыщ, никаких посторонних звуков.
Кстати в комплекте кроме самого шруса был и пыльник, и хомуты, гайка, шплинт и смазка. Все в коробке, внутри все упаковано.
Покупал за 2 тыщи через AutoDoc.ru, щас смотрю там нету, в экзисте 7500 :shock:
hpxxx
#4 Сообщение hpxxx » Ср апр 09, 2014 11:48 am
Хотя на спортбэк шрусы другие)
#5 Сообщение LancerZ » Ср апр 09, 2014 12:40 pm
Совет только 1: ставить оригинал. Нормальных внешних шрусов нет, но отдельно их нет в оригинале, я бы взял бу привод в сборе с гаранитей и при условии что он не разбирался.
Good_78rus
#6 Сообщение Good_78rus » Пт апр 11, 2014 9:29 am
Да тоже склоняюсь к оригиналу, по этому и запостил вопрос. Может есть фантастические отзывы по каким либо не оригиналам. Но все как обычно=))) Спасибо
nj_36
#7 Сообщение nj_36 » Вт май 06, 2014 11:42 am
Хотелось бы разобраться с этим вопросом что такое и с чем это есть -внешние шрусы "гранаты")
На примере Lancer X 2008 года, 1.5 двигатель.
Цены взяты с сайта emex на период мая 2014 года
Оригинальной гранаты внешней отдельно нет.
Полуось в сборе левый - 3815A455 (Оригинал) - 15 193 р.
Шарнирный комплект, приводной вал - 3815A169 (Оригинал) - 23 484 р
Полуось в сборе правая - 3815A456 (Оригинал) - 16 499 р.
Шарнирный комплект, приводной вал - 3815A170 (Оригинал) - 22 556 р.
Теперь не оригинальные (и тут самое интересное):
для того чтобы поменять гранату необходимо знать ее характеристики, количество шлицов диаметры отверстий и тд. и тп. (тут уважаемые форумцы без вашей помощи и советов не обойтись!! )
На сколько мне удалось узнать количество зубцов на левом шрусе: внутр 33зуб,наруж.28зуб (но могу благополучно ошибаться, поправьте если не так)
и есть второй вариант где: 30зуб,наруж.28зуб
Подскажите какой именно подойдет на Lancer X 1,5 ???
alexer1985
#8 Сообщение alexer1985 » Вт сен 30, 2014 9:14 pm
Вот это ты выдал темку,а точно оба этих ШРУСа именно на нашу машинку?
alexer1985
#9 Сообщение alexer1985 » Вт сен 30, 2014 9:17 pm
Тьфу ты,ёмоё,туплю и очень жёстко,так это привода для разных объёмов двигателя и они даже диаметром будут отличаться,мне когда замена внутреннего ШРУСа понадобилась после аварии,я нашёл почти новый с машины 2 литра,ну взял его,а он больше,вот както так
alexer1985
#10 Сообщение alexer1985 » Вт сен 30, 2014 9:22 pm
Кстати я в своё время сглупил и вернул тот привод,а нужно было просто свой внешний ШРУС поставить на привод,ведь привод мне товарищ отдал за 2000р,при пробеге в 57000км,а я в итоге купил внутренний ШРУС FEBEST за 4100р,хотя,после 70000км нареканий нет
PinguinLin
#11 Сообщение PinguinLin » Чт окт 02, 2014 6:32 pm
Всем привет!
Подходит ли на 4WD CVT левый ШРУС от Аута? Есть ли возможность поменять только гранату, а не весь привод.
P.S. У официалов левый привод в сборе стоит 1300 бакинских
#12 Сообщение LancerZ » Пт окт 03, 2014 9:53 am
Лучше привод не разбирать если в сборе. По длине надо мерить, скорее всего подойдет. У аута другой вылет колес, поэтому ширина колеи больше, шрусы должны быть унифицированны, но я не проверял.
alexer1985
#13 Сообщение alexer1985 » Чт окт 09, 2014 4:14 pm
Люди,а нет ли у кого ненужного внешнего ШРУСа,всмысле негодного,но только не гнутого и с резьбой нормальной,очень уж нужно,а найти нигде не могу,можно с возвратом,умудрился ступицу погнуть,а отдельная её токарная обработка результат дала конечно,но не идеальный,нужно расточить ступицу,прямо в кулаке,а для этого нужна граната,чтобы использовать её центровочное отверстие и закрепить всё это дело на станке
#14 Сообщение LancerZ » Чт окт 09, 2014 6:51 pm
Есть.
alexer1985
#15 Сообщение alexer1985 » Пт окт 17, 2014 7:59 pm
LancerZ писал(а):Есть.
Осталось выкрасть и принесть?Как его можно заполучить?
Вернуться в «Ходовая»
