Щелчок при торможении
Добавлено: Сб май 17, 2014 10:30 pm
				Доброго времени суток формучане   .Столкнулся я с такой напастью. При торможении когда нажмёшь на педаль отчетливо  слышно  ДЗИН!!!! И слышно впереди. И ещё бывает слышно как гремит  когда только попадаешь в ямку колесом.Я намазал направляющие мериторговской смазкой для супортов ,а на колодку наносил медную пасту.Не помогло,всё равно щелкает при торможении и всё это прогрессирует.
Грешить на подвеску некуда т.к. я поменял стойки,наконечники,тяги, шаровую опору,задний саленблок рычага.Из старого остались опора и пружина.
Народ посоветуйте с чего начать и как проверить супорт на люфт???
 .Столкнулся я с такой напастью. При торможении когда нажмёшь на педаль отчетливо  слышно  ДЗИН!!!! И слышно впереди. И ещё бывает слышно как гремит  когда только попадаешь в ямку колесом.Я намазал направляющие мериторговской смазкой для супортов ,а на колодку наносил медную пасту.Не помогло,всё равно щелкает при торможении и всё это прогрессирует.Грешить на подвеску некуда т.к. я поменял стойки,наконечники,тяги, шаровую опору,задний саленблок рычага.Из старого остались опора и пружина.
