Что то трет в колесе
- taribo west
Определяетси просто весьма. Выбирается относительно прямой участок дороги в несколько километров и едется на машинке в о-о-чень спокойном режиме (без резких торможений), в конце которого по-максимуму тормозим двигателем и для полной остановке насколько возможно плавно - тормозами. После чего выходится и трогаются колёсиковые диски. Если хоть одно - горячее, то проблема с тормозами, далее детально. Если все прохладные - ездим дальше и не мешаем машине работать.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
У меня на той неделе была точно такая же фигня: при тихой езде до 10км/ч в левом переднем колесе начало чего-то жамкать, как будто резина трется. Начал названивать знакомому механику, тот сказал, чтобы проверил затяжку колесных болтов. Пошел в гараж, потянул болты на колесе и тихо офигел. Все 5 болтов крутились влегкую... Протянул их конкретно, прокатился и все звуки исчезли. А если бы "не мешал машине работать", то наверно уже валялся бы где-нить в кувете или собирал колесья по трассе...
Машинка VW Passat B5, хочу менять, смотрю на Лансер...
- taribo west
- Pashik
Насчет проблемы с посторонним звуком при трогании, описанным Burik'ом.
Проехался я с сервисменом, тот уверил, что данное шаркание является конструктивной особенностью данного типа ТС, и что это связано с системой сцепления, якобы при включении первой или задней передачи и после проезда пары метров срабатывает какой-то дополнительный механизм. Короче, я так и не понял, как это все работает.
p/s Заметил, что данный баг срабатывает после запуска двига. Т.е. если ехать остановиться при вкл. двигателе и снова поехать, скрежета не будет. Но, если остановиться, заглушить двиг, снова завестись и поехать, снова это единовременное шаркание. Это так для справки, если кто решится докопаться до истины...
LancerX 1.8MT Invite+ T65
Pashik
если можно по-подробнее!Как ты это узнал?Получается в сервисе сами не знают что это раз о сцеплении говорили?Тут кто-то писал что АБС активируется так слышны щелчки в двигле при включении зажигания(кстати тоже не у всех,но у многих)И еще один,пожалуй,самый главный вопрос!Это что у нас машины такие уникальные или все остальный лансероводы просто не слышат скрежета?Заметь,пока что только написал об этом я,ты и ТЭП70!Если так надо то хрен сним,но хочеться знать точно что это и почему это не у всех!Не буду ничего обещать, но постараюсь в субботу в рольф заехать.
- dmitriy_ts
- dmitriy_ts
