хруст при сильном торможении
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 4:32 pm
Недавно заметил, сильнее на педаль тормоза нажимаешь, появляется какой странный звук похожий на хруст (хрум-хрум-хрум).Может кто знает, что это может быть?
https://forum.lancerx.ru/
Да ладно,это на всех комплектациях и годах выпуска ?temba писал(а):лучше автор покатайся на безлюдной скользской дороге и пойми как АБС работает и как при этом машина себя ведет, а то на гололеде или на асфальте посыпанном песком, а также на гравийке можно в просак попасть? а еще хуже кому нибудь в ЗАД прилететь
ps: а если с 60ти и выше жахнуть на педаль тормоза до появления "хрум хрум хрум", то и авариечка начнет быстро быстро мигать (пару раз так оттормаживался)
Возможно парни не в ту степь полезли и хрум этот от передних стоек,но тогда и на больших кочках он есть,а тот,что ребята описывают,можно понять по быстрым ударам в педаль тормозаserж писал(а):Недавно заметил, сильнее на педаль тормоза нажимаешь, появляется какой странный звук похожий на хруст (хрум-хрум-хрум).Может кто знает, что это может быть?
А возможно выalexer1985 писал(а):Возможно парни не в ту степь полезли
Может на кваканье похоже? Тогда смажь направляющие суппортов.например медной смазкой.serж писал(а):Недавно заметил, сильнее на педаль тормоза нажимаешь, появляется какой странный звук похожий на хруст (хрум-хрум-хрум).Может кто знает, что это может быть?
По крайней мере у меня на 11г.в. аварийка так работает при экстренном торможении. 2 условия у нее ( скоростьь выше 60ти + должна сработать абс)alexer1985 писал(а): Да ладно,это на всех комплектациях и годах выпуска ?
Как АБС работает я знаю, только у меня уже 3 месяц АБС не работает, задний левый датчик неисправен, и это не АБС. Звук точно описать не могу- хруст какой то, толи стук,педаль нажимаю плавно.temba писал(а):лучше автор покатайся на безлюдной скользской дороге и пойми как АБС работает и как при этом машина себя ведет, а то на гололеде или на асфальте посыпанном песком, а также на гравийке можно в просак попасть? а еще хуже кому нибудь в ЗАД прилететь
Если узнаешь в чем проблема, отпишись, буду признателеня Владимир!! писал(а):аналогично правое переднее колесо ....... пока непонятно, что хрустит .. плавно тормозишь все ОК посильней нажмешь на тормоза так чтобы передок просел (подвеска начала сжиматься интенсивно)... посторонний звук хр хр
Пружина на стойке не может издавать такой звук?serж писал(а):Если узнаешь в чем проблема, отпишись, буду признателеня Владимир!! писал(а):аналогично правое переднее колесо ....... пока непонятно, что хрустит .. плавно тормозишь все ОК посильней нажмешь на тормоза так чтобы передок просел (подвеска начала сжиматься интенсивно)... посторонний звук хр хр
когда поставил передние диски и колодки TRV появлся хруст через недельку где-то, причем даже если в пробках придерживаешь, глянул все норм ни чего не крошится, забил катаюсь)))). ах да хручтит при прогретых тормозахserж писал(а):Недавно заметил, сильнее на педаль тормоза нажимаешь, появляется какой странный звук похожий на хруст (хрум-хрум-хрум).Может кто знает, что это может быть?
