Проверяйте авто, когда забираете с ТО !!!
- Shark
Хочу предупредить всех владельцев Лансер Х.
Был такой случай:
Была у меня проблема (она так и осталась не решенной) - ведет руль в лево... все перепобовал - и резину местами менял, балансировал колеса, делал сход развал - ничего не помогло... но дело не в том..
Как оказалось после диагностики ходовой части моего авто в сервисе оффициалов они запороли мне 3 шпильки, на которые наворачиваются гайки, держащие колеса - мне их просто сорвали.
Когда мне понадобилось снять переднее левое колесо - я просто не смог открутить до конца 2 гайки, третья с горем пополам вышла, и когда я увидел резьбу - был в шоке. По- видимому они просто не глядя заворачивают гайки пневматическим воротком, предварительно не наживляя гайку на резьбу --- как пошла- так и пошла.
В итоге: при обратной установке закрутил я только 3 гайки (одна из них с литолом еле-еле), четвертая до конца не дошла и встала в миллиметре от диска, а пятая была оторвана вместе со шпилькой
Короче теперь я попадаю на 2500 рублей только по замене шпилек... пока еще не знаю, сколько стоят сами шпильки...
Вобщем относитесь с повышенным вниманием к моменту приема авто из сервиса официалов.
Был такой случай:
- Shark
Simlion писал(а):А зачем интересно в сервисе при регулировке схода/развала колеса снимать?
Я делал не только схлод-развал, но помимо этого мне пару раз проверяли всю ходовую/рулевую.... искали причину...
Также проверяли работу суппотров (как плавает, нет ли разрывов пыльников, что может привести к окислению и неравномерной работе, а как следствие - ведение руля )износ колодок и диска - для этого снимали колеса... суть то не в том... а в том, что сорвали шпильки/гайки.... Просто будьте внимательны, чтобы не повторить подобное.
Пару недель назад знакомый на Мазде 6 приехал с ТО и при самом подъезде к дому у него суппорт упал на диск... оказалось, что на ТО при демонтаже тормозного диска для проточки ему просто забыли затянуть болты направляющих суппорта - его счастье, что это не произошло при езде на скорости... а ехал он по его словам с немалой скоростью...
Скажите мне, ну как после таких случаев можно доверяться официальным лицензированным сервисным центрам... ИМХО лучше в АРА-сервис ехать на ТО - та же вероятность кривой установки чего-либо.
- Shark
Вот мне тоже залили в "Митсу на Коломенской" под потолок... еще грамм и было бы выше максимума, а это не Айс для авто и в частновти для катализатора (не рекомендуется максимальная отметка производителями по крайней мере немецкими - типа выброс происходит и загаживается кат.)ormis писал(а):Мне, например, на ТО-0 масло перелили, на целых 200гр.!!!
Теперь понимаю, почему в "Митсубиши на Коломенской" маленькие очереди для записи на ТО.... надо выбирать какой-нить другой сервис... да и вообще скоро слезу с ихней гарантии...
Проходил ТО-0 в Mitsubishi на Таганке.И очереди тогда небыло и залили масло ровно посерединие между min и max!И карточку какую-то накопительную дали.Я там машину покупал,тоже народу немного было.Все почему-то в рольф бегут,в очередях стоят.но они тоже от рольфа.В общем пока что на таганке ничего хренового не замечено...
- Edifier_returns
- e082um
Таааак, сразу же после работы иду смотреть уровень.... Спасибо за подсказку!!!
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
М. Боярский.
