Страница 19 из 26
Добавлено: Пн июн 17, 2013 7:40 pm
zayckin
Vandal_DS писал(а):Да в том, то и дело, что оригиналы то скрипят на полицейских, особенно в мороз.
Заказал RBI M14NA4F - 480 руб. Посмотрим как себя они поведут.
Ну что как повели себя скрипы пропали?!
Добавлено: Пн июн 17, 2013 9:15 pm
vadim777
Я так понял проблема с хрустами присутствует у всех! Около месяца назад загонял на подъемник, все облазил, проверил, люфтов и расслоений с/б нет, все в идеале! Но сцуко, все равно хрюкает на мелких кочках. Потом с товарищем решили проверить опорники:один вращает руль до упора, второй держит пружину(авто стоит на асфальте), так вот, вибрации и небольшой хруст присутствуют! В планах поменять,теперь думаю может и пыльники заодно заменить...посмотрим что будет.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 9:33 pm
MobileMan
vadim777 писал(а): В планах поменять
что менять собрались , саму опору или так называемый " подшипник" ?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 9:41 pm
vadim777
mobileman
Опору то зачем, хрустит сам подшипник. Кстати обрабатывал все эл-ты подвески белой силиконовой смазкой-на время сзади стало потише.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 9:47 pm
MobileMan
vadim777 писал(а):хрустит сам подшипник.
там нет подшипника ( в привычном понимании) , стоит обычная пластиковая шайба.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 9:50 pm
vadim777
mobileman писал(а):там нет подшипника , стоит обычная пластиковая шайба !
Как так?
Видимо отличия от моего прошлого форда фокуса огромные)
Что там еще из пластика?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 9:54 pm
MobileMan
vadim777 писал(а):Что там еще из пластика?
больше ничего...
Добавлено: Пн июн 17, 2013 9:58 pm
vadim777
mobileman писал(а):больше ничего...
Значит поставим хоккейную! Делов то
Добавлено: Вт июн 18, 2013 5:35 am
zayckin
vadim777 писал(а): с товарищем решили проверить опорники:один вращает руль до упора, второй держит пружину(авто стоит на асфальте), так вот, вибрации и небольшой хруст присутствуют! В планах поменять,теперь
Не думаю что опорные могут хрюкающий звук издавать.....
Я больше склоняюсь что дело в пружинах
Добавлено: Вт июн 18, 2013 7:24 pm
karleon4ik
Недавно общался с "Пашкой", так он говорит, что хрюки убрал именно надеванием шланга на последние витки передних пружин.
Вроде доволен!!!
Подумываю и себе сделать тоже самое ...
Добавлено: Вт июл 23, 2013 9:58 am
Кондратевский
Такая же хрень с магазина. Поворачиваешь резко на лево, тормозишь, потом включаешь заднюю и выруливаешь обратно и слышно ТЮК.
Звук похож на шаровую или пружину.
Понимаю что с машиной все ОК! Скорее всего виток пружины так себя ведет или шрус (правый).
Добавлено: Вт июл 23, 2013 1:01 pm
karleon4ik
При резком торможении и смене направления движении (вперед-назад) щелчки может издавать отпущенный привод колеса в ступице.
У меня тоже такая проблема...
Думаю, надо ступичную гайку чуть подтянуть предварительно смазав шлицы привода вязкой смазкой.
На Хёндаях такой эффект часто встречается.
Лечим именно смазкой и протяжкой...
Отличием является то, что на лансах гайки стопором фиксируются ...
Добавлено: Ср июл 24, 2013 1:38 pm
Кондратевский
Короче опять поворачивал, остановился, повернул руль поехал на зад и бац щелчок, даже в руль отдалось, как будто пружина стрельнула.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 3:13 pm
karleon4ik
Протяни привода!!!
Это недолго и недорого .. любой сервис в состоянии сделать это, если у самого инструмент отсутствует...
Добавлено: Ср июл 24, 2013 3:42 pm
MobileMan
karleon4ik писал(а):Протяни привода
это из личного опыта на Лансере , или предположение ?
там ведь шплинт стоит , гайка не могла ослабиться...
