Маленькая ямка на 80км/ч
Reqruit
#1 Непрочитанное сообщение Reqruit » Вс июл 13, 2008 1:00 pm
Ехал по мкаду 80км/ч и наехал левым колесом на ямку 20х20 см где-то, был неприятный стук. Колесо осмотрел все вроде бы без дефектов.
Чем череват такой наезд на яму?
Витя
#2 Непрочитанное сообщение Витя » Вс июл 13, 2008 3:26 pm
Стойку до кузава пробило это естественно и не каких проблем недолжно быть
Mitsubishi Lancer X 2.0л CVT (серо-зеленый металик) видное
Maks
#3 Непрочитанное сообщение Maks » Вс июл 13, 2008 4:58 pm
Витя писал(а):Стойку до кузава пробило это естественно и не каких проблем недолжно быть
Вообще может сход развал сбиться...
Если так, то это заметно, машину будет слегка уводить на прямой...
Cavewolf
#4 Непрочитанное сообщение Cavewolf » Пн июл 14, 2008 12:24 pm
Смотря какой глубины яма была.Если сильно стукнуло, то наверно не маленькая.Сгоняй на диагностику.Уточни по компу что там со схождением.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Витя
#5 Непрочитанное сообщение Витя » Пн июл 14, 2008 1:17 pm
Maks
Maks писал(а):Вообще может сход развал сбиться...
Согласен! может! :oops:
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт июл 17, 2008 5:51 pm
НА 40 была бы грыжа на колесе , А раз грыжи нет значит ничего нет подвеска на скорости ни дала провалиться колесу в яму , поэтому я перед ямами не торможу. если они не шире колеса раза в два
ЛехаЧ
#7 Непрочитанное сообщение ЛехаЧ » Пн дек 01, 2008 8:44 pm
:( а я при 140 влетел в яму !! помял 2 левх диска.. руль тресло страшно... После замены резины и балансировке все пропало :) Вот только хруст какой-то ... страшно, но думаю изза зимы.. =)
Люблю свой LancerX
Вернуться в «Ходовая»
