Вой или гул при замедлении на малой скорости
Вобщем машина с вариатором, двигатель 2.0 если скажем ехать в тихом месте где нет посторонних городских шумов, при замедлении не важно торможу или двигаюсь накатом, но при замедлении слышется такой вой или гул напоминающий шум авиационного двигателя только гораздо тише. Это нормально? Может это вариатор так шумит при замедлении? Не знаю на ступичные подшипники не похоже, да и рановато пробег то всего 2300км.
Черный LancerX 2.0 CVT
- -=ИгоРёхА=-
А мне наоборот нравиться этот звук! =))))))))) У меня вариатор! =))))
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
http://vkontakte.ru/id1130137
Re: Вой или гул при замедлении на малой скорости
абсолютно тож самое.Simlion писал(а):...гул напоминающий шум авиационного двигателя только гораздо тише...
думаю в порядке вещей.
слышно только на низкой скорости при сбросе оборотов без торможения.
- FreeStyler-r
- FreeStyler-r
- taribo west
