Треск при выкручивании колес из крайнего левого положения.
Езжу с февраля на 2.0 вариатор, пару недель назад начал обращать внимание на глухой треск при выкручивании колес из крайнего левого положения. Треск чем то напоминает звук шруса но тише и мягче.
Может у кого есть что подобное, или может кто знает что это и чего ожидать или что уже менять мля!
2.0 Intense CVT redbull
- Санек
у меня такой же хруст и не только из левого положения, но и из правого тоже.
Появлялся он зимой, летом пропал, и сейчас снова появился.
Но появляется он только на холодной машине, потом его нет.
я пока в сервис еду, он пропадает и предьявить не могу ничего. Решилездить, пока не сломается или постоянно хрустеть не будет.
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
Я просто предположил. Дело в том что имеет место быть эффект намокших колодок, когда вы руль выворачиваете тем самым прикладываете момнт на колеса, колесо же пытается сдвинуться с места, а сырые колодки при этом удерживающие авто неподвижно немного проскальзывают издавая характерный трущийся звук. Причем если проехать немного и пооттормаживаться, колодки и торм. диски прогреваются и просыхают и эффект пропадает.
P.S. Это всего лишь моё ИМХО.
Черный LancerX 2.0 CVT
- macroVision
Я не механик и не слесарь. До конца не надо выкручивать , если не хотите Гур менять . Может ГУР, может ремень. Заедте на подьемник, поднимите( вывесите передние колеса) .. покрутить руль. послушать опорныйsanya1982 писал(а): тонкий звук как когда микрофон фонит.когда отъезжаю от бордюра и руль влево почти до конца выкручиваю.
- macroVision
Я ж говорю колодки труться. Пооттормаживайся несколько раз тормозная система нагреется просохнет после ночной стоянки и всё станет тихо. Зря заморачиваешься.sanya1982 писал(а):Проявляется только после холодной ночи пока по двору еду. Дальше выезжаю на дорогу и звука нет. И вечером когда паркуюсь, тоже рулем крутить приходится не слабо, все тихо.
- macroVision
