У меня проблема с передними тормозами!!! HELP!
- EgoryuS
На 21 000 приехал в сервис. И обноружился не равномерный износ колодок. С лева почти в ноль, а вот с права проентов 40 живые! Эти кексы засранци мастера с Митсубиши на коломенской вообще сказали что это нормально. По мне они козлы. Подскажите из за чего такая фигня у меня может быть с тормозами!
- Санек
как то быстро износились колодки, у меня пробег 21000 и еще 40% осталось примерно. Скорее всего как и выше было сказано, это неравномерное рспределение тормозных усилий. Может у тебя не работает эта система? надо на стенде проверить, там разницу сразу покажет.
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
- macroVision
- EgoryuS
НА стенде на 6000 прорбега показал увод в лево, это устранили. Но теперь вот эта фигня. А колодки естественно я все поменял. Воощем до 30000 жду дальше начинаю убивать по одному этих мастеров.
И момет кто подскажет к чему относится Щелчёк при нажатии педали тормоза т.е. я нажимаю на педаль, далее слышен щелчёк откудато с предней части авто(у меня токая хрень на цивике была, только сзади. пол тормозной системы поменял и стало всё оки) здесь же новое авто и такая хрень. мля.
Центральный( не филиал) авторизованный ( т.е. имеет право выдавать экспертную оценку) со стендом( как на ГТО) . Он у них большую часть времени простаивает. На распечатках вверху была фирменная метка, что это оборудование (чаще) французское( и итальянское). руб 200 точно не помню так как копейки до кучи я проверил свет
- macroVision
- macroVision
Fireball
А при торможении в сторону не вело? Если нет, то можно согласиться с
Добавлено: Пт Окт 24, 2008 5:49 pm Заголовок сообщения:
Значит так ездил человек что АБС притормаживало одно колесо. Что тут такого? Это же не жигули вам. Либо колодка была какая нибудь с брачным феродо. Поменял и забыл. Тема ниочем если честно.
