А где собственно АБС?..
Shyrik
#16 Непрочитанное сообщение Shyrik » Чт ноя 20, 2008 8:53 am
Exception писал(а): На сколько плохо для машинки ездить с провисшим подкрылком (он вроде не задевает колесо, но зазор между подкрылком и колесом стал значительно меньше)?
С первым снегом,жижой и морозом совсем провиснет. :)
virus_net
XRT member
#17 Непрочитанное сообщение virus_net » Чт ноя 20, 2008 9:53 am
вчера-сегодня у меня, по первому снежку, ABS постоянно врубается :)
т.к. я до сих пор на летней резине катаюсь :)
Санек
#18 Непрочитанное сообщение Санек » Чт ноя 20, 2008 11:22 am
Sery
спасибо за информацию)
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
silverchair
On Air
#19 Непрочитанное сообщение silverchair » Чт ноя 20, 2008 2:28 pm
Хемуль
Лампочка АБС на приборке у тебя загорится только в том случае, если будет неисправность этого самого АБС....а так при срабатывании АБС, кроме выбрации педали тормоза и отчётливо слышного треска ничего больше не должно быть.
Хемуль
#20 Непрочитанное сообщение Хемуль » Чт ноя 20, 2008 2:32 pm
Ясно, спасибо!:) буду знать)
Nothing Gold Can Stay
regular
#21 Непрочитанное сообщение regular » Пт ноя 21, 2008 10:18 am
silverchair писал(а):Хемуль
может загореться ещё когда низкий заряд аккума
Shark
#22 Непрочитанное сообщение Shark » Пт ноя 21, 2008 10:24 am
regular писал(а):Лампочка АБС на приборке у тебя загорится только в том случае, если будет неисправность этого самого АБС...
Не обязательно неисправность. Попробуйте на автомате проехать метров 500 нажимая одновлеменно на газ и слегка на тормоз - загорится "Проверьте АБС"..... проверено, блин.... случайно.
Димон Тагил
#23 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб ноя 22, 2008 1:53 pm
Shark писал(а):загорится "Проверьте АБС"
А потом потухнет сама?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Lex@
#24 Непрочитанное сообщение Lex@ » Сб ноя 22, 2008 2:25 pm
Вчера специально на льду пробовали АБС.
Ощущения не понравились. Так и охото ногу убрать с педали. %)
S26 RED =)
silverchair
On Air
#25 Непрочитанное сообщение silverchair » Сб ноя 22, 2008 2:30 pm
Shark писал(а):Не обязательно неисправность. Попробуйте на автомате проехать метров 500 нажимая одновлеменно на газ и слегка на тормоз - загорится "Проверьте АБС"..... проверено, блин.... случайно.
Веталь, ну комп это будет считать своего рода ошибкой)))он же не запрограмированн на такую ситуацию...)))
taribo west
#26 Непрочитанное сообщение taribo west » Вт ноя 25, 2008 3:34 pm
Хемуль
Ланпочка загорается только когда АБС накрылось, или при включении зажигания (пока в тормозной системе давление не появится). Когда работает - ничо не должно гореть. Ничо не жужжит, только хрюканье колодок.
Знак "скользкая дорога" зелёного цвета на дисплее - работа системы ASC (курсовая устойчивость) - это значит, что машинка с заносом борется, т.е. - тормозные колодки прикусывают диск колеса внешнего радиуса.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
taribo west
#27 Непрочитанное сообщение taribo west » Вт ноя 25, 2008 3:35 pm
Lex@
А надо наоборот давить как мона сильнее, главное - не писацца, всё будет офигенно.
taribo west
#28 Непрочитанное сообщение taribo west » Вт ноя 25, 2008 3:38 pm
Shark
С дури можно и пипиську сломать.
Можно ещё гребень звёздочки датчика на ступице скотчем обмотать - то же самое будет.
По правилам безопасности - если горит лампочка "АБС", АБС отключено. Неполноценная АБС хуже чем её полное отсутствие.
reznik
#29 Непрочитанное сообщение reznik » Чт дек 04, 2008 5:59 pm
Хемуль писал(а):Работает кстати правда тихо. Один раз резко затормозил (какой то пьяный м...к вылез прямо под колеса), понял что АБС сработало только по биению педали. Ну да, и лампочка загораться должна на приборной панели.
не должна, однозначно
Lanser 2.0 CVT синий мика
reznik
#30 Непрочитанное сообщение reznik » Чт дек 04, 2008 6:11 pm
Это всеровно что на ногу наступить а потом пинка под зад дать :lol: :lol:
Вернуться в «Ходовая»
