Посторонние звуки при вращении руля
Вообщем вопрос к владельцам Лансов. Вот к примеру если на заглушеной машине покрутить руль в право/влево чуть-чуть проще говоря покачать из стороны в сторону, слышатся ли какие-нибудь звуки в районе колес?
Черный LancerX 2.0 CVT
- Vladimir42
- star_d_m
Re: Посторонние звуки при вращении руля
на заглушенной машине руль не надо крутить,а то гидроусилитель полетит нахSimlion писал(а):Вообщем вопрос к владельцам Лансов. Вот к примеру если на заглушеной машине покрутить руль в право/влево чуть-чуть проще говоря покачать из стороны в сторону, слышатся ли какие-нибудь звуки в районе колес?
- slavafox07
а если электроусилитель ? то тоже полетит если пытаться вертеть на заглушенной машине ?
- Крокодил Гена
Полный БРЕД!на заглушенной машине руль не надо крутить,а то гидроусилитель полетит нах
Как говорится: учите мат.часть!
Ничего страшного в этом нет. Единственное что, так это возрастает усилие в зубчатом зацеплении рулевого механизма.
Если бы существовал такой запрет, то буксировка автомобиля с заглушенным двигателем была бы возможна только при взвешивании передних колёс.
