у меня тоже самое поворачиваешь в руль и чтото как скрипит звонко ( типа как бы тын тын тырын тын тын)... как будто чтото тянеца с большим усилием...
в пятницу поеду на 10 часов утра на осмотр
Посторонние звуки при вращении руля
kidney
У меня появилась такая же проблема
Если на заглушенной машине пошевелить рулем немного лево-право, то слышен отчетливый стук. При заведенной его почти не слышно, но зато на ходу проявляется когда заезжаешь в яму, то как-будто что-то брякает спереди..
Вроде заглядывать и колеса снимал, такое ощущение, что рулевые наконечники или сама рулевая рейка брякает(ситуевина похожая на хонда цивик 4д).. вот на ТО скоро выяснять буду..
Возможно из-за 18 литья такая неисправность появилась, пока не знаю что такое.. только симптомы ясно знаю
Буду искать причину. Неужели ни у кого не было ремонта такого? Как замена рулевой рейки?
andrew-nord
Сергуан
Хочу тоже свой случай описать, при вращении руля при заведённой машине, появились какие-то скрипы не металлического характера, акак бы по пластмасе, что-то трёт когда выкручиваешь в крайнее положение руль, не зависимо в лево или в право.Такая фигня появилась как температура упала до +6, может случайно незнаю. Ни каких потёков или визуальных неисправностей под днищем не заметил.Жидкость в норме, при езде эта проблема вроде бы и не мешает, но напрягает! У кого такая проблема была откликнетесь!
Taeksensey
