Страница 1 из 2
Замучался с рулевым, развалом... спасайте.
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 8:16 pm
-Driver-
Всем привет.
Кратко опишу проблему.
Где-то месяц назад при прохождение поворота в заносе поймал задним колесом бордюр и с тех пор начались проблемы.
Заменил диск, ступицу и какай-то рычаг, но авто стало плохо управляемым: сбился руль, постоянно тянет влево, а при резком старте вправо.
Руль стал ватным, вообщем управляемость отсутствует.
Два раза делал развал, осмотр рулевого, балансировку, вердикт официалов один - всё в полном порядке.
Что посоветуете?
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 9:49 pm
A.SH.
RaceMAN писал(а):Два раза делал развал
Развал чего? Геометрию задней подвески проверяли? Есть на руках контрольные значения проверенных параметров подвески?
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 10:06 pm
K13A
надо заехать к неофициалам с нормальным компьютерным стендом, сделать диагностику, взять распечатку, и от нее уже плясать...
Добавлено: Пн дек 01, 2008 8:08 am
-Driver-
Да, есть две распечатки. Вечером выложу.
Неужели официалы настолько некомпетентны?
Добавлено: Пн дек 01, 2008 9:19 am
Shark
RaceMAN писал(а):Неужели официалы настолько некомпетентны?
Это ни для кого не новость, к сожалению
Выкладывай распечатку... глянем, что они там надиагностировали...
Добавлено: Пн дек 01, 2008 8:13 pm
-Driver-
Добавлено: Пн дек 01, 2008 8:23 pm
Vladimir42
RaceMAN писал(а):поймал задним колесом бордюр
RaceMAN писал(а):сбился руль
А как это связанно? По идее, ты и передним его задел.. Там же колесо не так вывернуло, чтобы машину утягивало, да и 3 других-то прямо ведут машину.... Странно....
Добавлено: Пн дек 01, 2008 8:28 pm
-Driver-
Владимир42 писал(а):А как это связанно? По идее, ты и передним его задел.. Там же колесо не так вывернуло, чтобы машину утягивало, да и 3 других-то прямо ведут машину.... Странно....
Странно или нет, но это единственное, что случалось и могло повлиять.
У одного знакомого (владельца лансера) тоже прослеживается небольшое смешение руля.
Добавлено: Пн дек 01, 2008 8:30 pm
A.SH.
RaceMAN
Практически ничего не видно
Крупнее можно?
Добавлено: Пн дек 01, 2008 8:34 pm
-Driver-
Добавлено: Пн дек 01, 2008 8:35 pm
-Driver-
Нормально или крупнее?
Добавлено: Пн дек 01, 2008 8:37 pm
Vladimir42
Слушай, а ты попробуй колеса местми поменять? Я серьезно говорю сейчас..
Добавлено: Пн дек 01, 2008 8:39 pm
-Driver-
Какой смысл, все диски ровные?
Добавлено: Пн дек 01, 2008 9:21 pm
Vladimir42
Может, с резиной что-нибудь.. Она на это влияет ещё больше, чем диски.. Кстати, когда ты резину зимнюю поставил? Задолго до этого события? Возможен такой вариант, что если ты поставил, поездил немного, внимания не обращал, потом бордюрку поймал, присмотрелся и АХ НАДО ЖЕ, ведет машинку... Может, её и раньше вело, а ты не ощущал... А по поводу того, что когда ускоряешься на 1ой передаче резко, ведет вправо - это у многих.. Часто в темах встречается..
Добавлено: Пн дек 01, 2008 9:33 pm
-Driver-
Да, все правильно эти события произошли примерно в одно время, но остаются вопросы:
Почему не получается выровнять руль?
Почему всё рулевое управление стало нечетким? Есть с чем сравнивать так как в семье 650, х5,х3. Оно абсолютно пустое.
Резина x-ice nort 45/225.
