Хруст в колесе в мороз
Владислав Кузнецкий
#1 Непрочитанное сообщение Владислав Кузнецкий » Пт дек 12, 2008 2:47 pm
После того как автомобиль постоит без движения часа 3, а на улице около -20, при повороте направо хруст в левом колесе, налево - в правом, и так пока не проедеш километра 3-4. Пробег 3000 км., началось с первыми морозами. Неужели смазка в шрусах замерзает, не ожидал этого от японского авто за 20 т.$. Интересно сколько же шрусы продержатся и можно ли как-то это исправить?
1,5 АКП инвайт.
Влад
1.5 AT, invite, black
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 12, 2008 3:52 pm
Владислав Кузнецкий писал(а):Неужели смазка в шрусах замерзает, не ожидал этого от японского авто за 20 т.$. Интересно сколько же шрусы продержатся и можно ли как-то это исправить?
Со ШРУСами проблем ни у кого вроде еще не было.
По идее, если навернулся ШРУС, то он будет хрустеть при повороте в любую сторону... По опыту - два раза сталкивался с поломкой оного, и хрусело в обе стороны. Машина была у отца Галант 1991 года выпуска...старенькая, к тому это случалось же из-за рваного пыльника оба раза.
Врядли в шрусаз смазка замерзает.... это как надо замерзнуть ей, чтобы захрустеть? -60 по цельсию? ... полагаю, это исключено...
Может звук исходит, к примеру, от тормозной системы? Пока холодная... хотя вариант не тот, это же не из-за торможения, ДА?
Просто дело в том, что если шрус накрывается, то он при любой температуре подает характерный звук этого момента... и не пропадает...
Предположим, что смазка (как вы говорите) замерзла... Что там может хрустеть, если сама "граната" исправна и подшипники стоят ровно и не изношены? Не может же смазка хрустеть? Да и сам подшипник без смазки, если он "Живой" не будет хрустеть... он иожет просвистнуть, не более того....
Думаю, что если этот процесс не прогрессирует, то не стоит переживать. На морозе у всех авто проявляются необычные звуки как в салоне, так и в ходовой... мороз -штука такая.
А вот если вы заметите прогресс в этом процессе, то уже следует обратиться в сервисный центр для тщательной диагностики...
Пока своим ухом не услышишь - трудно что-либо говорить о проблеме, согласитесь?
AIRONIN
Re: Хруст в колесе в мороз
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт дек 12, 2008 4:56 pm
Владислав Кузнецкий писал(а): -20, при повороте направо хруст в левом колесе, налево - в правом, и так пока не проедеш километра 3-4.
Может наледь на защите, ?
FreeStyler-r
#4 Непрочитанное сообщение FreeStyler-r » Пт дек 12, 2008 6:55 pm
ну шрус не будет хрустеть при любом повороте, чаще бывает, что в какую-то конкретную сторону!
Да и на самом деле врятли что это он !
А вот в гидроусилители что-то могло подмерзнуть, а тебе просто кажется что то там, то там хрустит!!!
У тебя это в движении или как ?
inox
#5 Непрочитанное сообщение inox » Сб дек 20, 2008 10:18 pm
Есть такая беда и не только у Лансеров. Я думал, это на подкрылке снег намерз и при повороте колесо скребет его (у меня колеса чуть больше, чем надо). Потом вспомнил, что мыл машину, поэтому исключено. Если выезжаешь из теплого бокса, то все норм. Хруст появляется позже. И звук убитой гранаты мне знаком и он другой.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
inox
#6 Непрочитанное сообщение inox » Сб дек 20, 2008 10:22 pm
FreeStyler-r писал(а):А вот в гидроусилители что-то могло подмерзнуть, а тебе просто кажется что то там, то там хрустит!!!
На морозе руль просто туго крутится сначала. И лучше не усердствовать, то может и сальник где-нибудь выдавить. А это уже плохо. Ездил в -37
2.0 MT WHITE SHARK
Maks
#7 Непрочитанное сообщение Maks » Вс дек 21, 2008 8:26 pm
inox писал(а):Ездил в -37
Ну при такой температуре не удивительно, чтото может хрустеть, и я думаю до тепла врядли что то можно сделать...
Если машина на гарантии ездий пока не сломается, а я думаю не слмается... Из-за мороза все... :D
DaimKS
#8 Непрочитанное сообщение DaimKS » Вс дек 21, 2008 9:01 pm
У меня в мороз, тоже что-то хрустит спереди при повороте.Неприятный хруст такой.
inox
#9 Непрочитанное сообщение inox » Вс дек 21, 2008 11:16 pm
Спрашивал у дилерского спеца про этот хруст. Он сказал, что у него тоже самое, и с этим ничего не сделаешь. Рекомендовал не вваливать на поворотах.
2.0 MT WHITE SHARK
manus
#10 Непрочитанное сообщение manus » Пт янв 09, 2009 1:34 pm
И у меня появился, хрустит только когда руль сильно выкручиваешь. После 5 минут езды пропадает, так что видимо на время зимы придётся отменить мой фирменный выезд со двора :D
Ю Михалыч
#11 Непрочитанное сообщение Ю Михалыч » Пт янв 16, 2009 7:40 am
Можеть у меня тоже самое ? http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8017
Владислав Кузнецкий
#12 Непрочитанное сообщение Владислав Кузнецкий » Пт янв 16, 2009 10:32 am
Да, это именно и есть хруст привода (ШРУСа).
Довольно странно для нового японского автомобиля. Если бы не гарантия, я бы уже запаниковал.
Хотелось бы услышать официальный ответ от диллера, либо производителя по данному вопросу, но думаю возможны лишь отговорки. Хотя проблема как видно приобретает массовый характер!!!
Влад
музыкант
#13 Непрочитанное сообщение музыкант » Вт фев 03, 2009 10:04 pm
Привет парни! У меня 1.5.акпп пробег 11000 эта хрень появилась в 10000 записался в рольф-химки,проверели рулевую все нормально"Будет хуже приезжайте"Поездил с выключиным радио и в морозы и в оттепель тоже самое.Записался на проверку ходовой -машину
забрали 30 мин я покурил -готово.У вас все хорошо только песок набился ...уй знает куда(хотя машина с мойки) и брызговик типа задевал за колесо при повороте- Гавнюки даже не закрутили его,чуть не потерял.Будет хруст приезжайте.Можете смело ездить.Сейчас было-20 хрустело не только в поваротах но и на месте когда руль туда сюда .Самое интересное что никто не знает что это.В 13000 поеду на ТО может найдут что-то.Пипец какой-то.
alekszlobin
#14 Непрочитанное сообщение alekszlobin » Пт фев 13, 2009 9:50 am
Привет всем! У меня 1.5 с автоматом,тоже этот хруст достал! Проявляется от -3градусов и ниже! Когда прокатишься немного-исчезает! Правда чем ниже температура тем дольше не исчезает! В РОЛЬФе Сказали,что это смазка в шрусах замерзает и что проблемы с этим у многих но как избавиться от этого не знают! Они прочитали мне на своем каком то сайте для внутреннего пользования; надо смазку менять не какую то с хитрым названием,потом ниже читают,что именно эту хитрую смазку в шрусы нельзя забивать! Так и остался вопрос открытый! Сказали ждать пока не проясниться что можно с этим сделать!
RAF_SURGUT
#15 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Пт фев 13, 2009 11:48 am
мой вам совет залейте по 10 кубиков в каждый шрус жидкость для гидроча но как потеплеет поменять смакзку шруса, у нас минус от 30 и до 50 доходить
Вернуться в «Ходовая»
