Скрежет тормозов
mamaster199
#46 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт янв 01, 2019 11:38 pm
Banka_Varenia писал(а):появился звук в заднем правом колесе на низкой скорости, напоминающий скрежет, как будто метал о метал тереться.
Заклинил суппорт. Купить ремкомплект. Все разобрать, смазать, поменять резинки.
Banka_Varenia писал(а):В сервисе сказали, что подвеска вся сгнила и всю ее надо менять, (рычаги продольные и поперечные, стабилизаторы, и рулевые тяги). Плюс подрамник, и не факт что смогут сделать, так возможно не смогут открутить все гайки. А также сказали, что на машине ездить нельзя.
Это самый большой бред, который я когда либо слышал про нашу машину.
Banka_Varenia писал(а):С его начать не знаю. Посоветуйте...
С посещения нормального сервиса!
Darkwisper
Скрежет тормозов
#47 Непрочитанное сообщение Darkwisper » Чт фев 28, 2019 8:56 am
Здравствуйте одноклубники. Довольно давно появилась проблема с подвеской. Сначала, что-то терло сзади. Суппорта обслуживали, один перебирали. Помогало на какое-то время, потом возвращалось. Заменил задние диски и колодки.
Опять все пересмазали. Месяца два было все нормально. Потом появился скрежет при езде накатом. В другом сервисе нашли что скребет в внутренней части тормозного диска, почистили. Задумался поменять колодки ручного тормоза но в следующем сервисе отговорили, т.к. остаток самих колодок был больше чем на новой запчасти. Этой зимой скрежет усилился, поехал на сервис SKR для диагностики. Один мастер приговорил стойки, амортизаторы и два суппорта под переборку. Приехал через неделю и другой мастер сказал что переборка не нужна, только пересмазали. В результате через неделю скрип вернулся назад. А подняв машину у знакомого оказалось что амортизаторы в отличном состоянии.
Посоветуйте дельный сервис в пределах Москвы, для нормальной диагностики, хочется побороть эту беду. Может кто сталкивался с такими симптомами.
Вернуться в «Ходовая»
