Тормозная жидкость
Добавлено: Пн дек 29, 2008 9:00 am
Хемуль
Сорри, если похожая тема была уже, но вроде не нашел..
Такой вопрос - на 4000 км пробега на ТО-0 мастера отметили уровень тормозной жидкости. Сейчас (пробег 10000 км) уровень ниже примерно на 1 см.
Это нормально? Или есть повод беспокоиться?
Добавлено: Пн дек 29, 2008 10:06 am
Shark
Хемуль, у меня уже 40000 км уровень жидкости неизменен, то есть до 30000 км не менялся, а потом мне поменяли жидкость и проехал еще 10000 км - все на месте.
А ты уровень проверяешь при одинаковых условиях? Я имею ввиду только на заглушенном моторе или только заведенном... это я к тому, что если ты заглушил мотор, а потом "накачал" педаль до жесткости, то уровень может снизиться, потому что жидкость уходит, наполняя цилиндры.
Еще это может быть из-за того, что колодки значительно стерты.... опять же в цилиндры больше жидкости уходит, потому что ход цилиндра увеличивается из-за стертости колодок...
Ведь сантиметр жидкости, если смотреть по горловине, это совсем незначительный объем... вполне реально вышесказанное..
ЗЫ: Это чисто теоритическое предположение. Поконтролируй уровень недельку-другую. Если не изменится, значит все в норме, но лучше всего поднять на подъемник и проверить, е сочит ли где жидкость (с томозами лучше не шутить). Если все в норме будет, то обрати внимание на уровень жидкости уже после замены колодок, если вышесказанная теория верна, то после замены колодок уровень слегка возрастет.
Добавлено: Пн дек 29, 2008 10:57 am
Хемуль
Shark, пару раз проверял при только что заглушенном движке. Собственно, только недавно обратил внимание, что он ниже чем был.
У меня просто на прошлой машине уровень тоже вообще не менялся, я вот и озадачился.
Колодки я смотрел визуально, на мой взгляд износ у них небольшой. Да и не могли они, как мне кажется, за 10 тысяч пробега сильно износиться. Я резко стараюсь не тормозить тем более.
Уровень буду контролировать, если замечу что еще опускается, то поеду в сервис. Если нет, то подожду ТО.
Спасибо за совет!
[/b]
Добавлено: Пн дек 29, 2008 1:04 pm
Shark
Хемуль писал(а):Уровень буду контролировать, если замечу что еще опускается, то поеду в сервис. Если нет, то подожду ТО.
Заехай для начала на подъемник... мало ли шланг битый есть.. реально не шути с этим.
Добавлено: Пн дек 29, 2008 2:35 pm
Хемуль
А где там эти шланги проходят? Куда смотреть на подъемнике то? :oops:
Добавлено: Пн дек 29, 2008 2:51 pm
Shark
Хемуль писал(а):А где там эти шланги проходят? Куда смотреть на подъемнике то?
Ты их заметишь, тем более если ни дай бог они сочат.... трубки диаметром около 5 мм...
Добавлено: Пн дек 29, 2008 2:58 pm
Хемуль
Ок, спасибо большое!
Добавлено: Чт янв 15, 2009 3:15 pm
Albert_2008
Естественной износ тормозных колодок, вследствии чего - увеличение хода тормозных цилиндров (увеличение объема). Абсолютно нормальная тенденция в результате эксплуатации.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 3:18 pm
@ntonio
Albert_2008 писал(а):Естественной износ тормозных колодок, вследствии чего - увеличение хода тормозных цилиндров (увеличение объема). Абсолютно нормальная тенденция в результате эксплуатации.
...+1, на предыдущем авто так и было, сейчас пока изменений по уровню нет. пробег >15.000. 8)
Добавлено: Чт янв 15, 2009 3:28 pm
Димон Тагил
23000 км - уровень стоит на месте.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 3:35 pm
Shark
Хемуль
Как там у тебя дела с тормознухой?
Добавлено: Вт янв 20, 2009 3:22 pm
PAVEL
за 10 лет работы механиком ни разу не было проблем с утечкой тормозной жидкости (в гарантийный период)
