стук в рулевой рейке
СергейX87
#406 Сообщение СергейX87 » Вс апр 21, 2013 8:49 pm
Подскажите пожалуйста? Подвеска гремит просто ужас. Стоит ли менять на оригиналы или есть достойная замена, на которой можно покататься побольше???
ELF33
#407 Сообщение ELF33 » Сб апр 27, 2013 12:28 am
Короче,парни,сегодня реставрировал свою рулевую рейку. 1.5 ЭУР 07г. 131 000 пробег.
Машина была немного расхлябана, слышались стуки небольшие, при проезде по неровностям слышалось грохотание из под ног, да и вообще из под передней части авто.. Загнал на подъемник. Задние оба сухие амортизатора,но стучат нешутейно, передний левый начал сопливить. Заказал каябу все 4, а так же опорные пластиковые подшипники передних стоек, родные резиновые накладки на нижние витки передних пружин, комплект верхних резиновых втулок задних амо. Заменил все сам. Стуки сзади полностью пропали. Спереди тоже. Подвеска стала упругой. Но на мостовой или просто разбитой дороге слышались звуки похожие на дребезжание, и при покачивании руля,что на заведеную,что на заглушеную, слышались глухие постукивания.. Решил реставрировать рейку. Созвонился со знакомыми ребятами,которые занимаются реставрацией. Утром загнал на подъемник к знакомому, сам скинул рейку, проверил люфт.Люфт был не очень большой. Подергал входной вал-червяк - небольшой люфт.. Но ребята меня успокоили,сказали,что это не так ужасно, тем более,что на руль не отдавало, а просто громыхало снизу.. Была бы обычная рейка, можно было бы и этот микро люфт устранить, но в кострукцию ЭУР лезть не захотели.. В общем, заменили сухари на выточенные по размерам усиленые из второпласта. Через 2 часа забрал и установил рейку на место,поправил положение руля на сход-развале. Стало намного тише, верне почти тишина, стуки от рулевой пропали.. Вообще,лансер -не лексус, и полной тишины не добъешься, но после замены амортов и ремонта рейки 80 % шумов исчезло.
З.Ы. Давно хотел отреставрировать рулевую, пугал момент связаный со снятием рейки, так как провода от ЭУР заходят в салон неизвестно куда... Но в итоге нашел фотоотчет, понял,что мотор просто снимается и ставится и не надо его колибровать и выставлять в нулевую зону, после снятия и установки рейки.. Просто отвинтил 2 болта на 12 и подвесил мотор...После,устанавливается так же просто на свое место!
Мицубиси Лансер Х 1.5 МКПП 07 г.в.
daliban
#408 Сообщение daliban » Пт май 10, 2013 1:14 pm
А как и чем подтянуть рейку? Как удобнее подлезть к болту? И какой инструмент использовать?
Lancer X 1.8 CVT
#409 Сообщение 818 » Вс сен 08, 2013 11:40 pm
Подскажите а где в МСК можно отремонтировать рейку не по гарантии?
Санек
#410 Сообщение Санек » Пн окт 07, 2013 1:20 pm
http://www.gidravlika.spb.ru/
вот ссылка на сайт, где занимаются ремонтом рулевых реек.
ремонт электро-рейки стоит примерно 10300 р.
дают гарантию 6 мес. и пообещали что 70 тыс. км проедет.
Вот думаю снять рейку и им отправить на ремонт.
Может кто-нибудь уже обращался к ним?
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
#411 Сообщение 818 » Пн окт 07, 2013 6:04 pm
Ай спасиба, хоть один откликнулся :crazy:
Свою проблему победил, стучала не рейка, а не дотянутая тяга. А победили все это только официалы, хоть все и ругают их нещщадно.
В трех неофициальных сервисах благополучно приговаривали рейку :bu:
Специалисты .....мат............
Санек
#412 Сообщение Санек » Вт окт 08, 2013 7:36 am
818 писал(а):Ай спасиба, хоть один откликнулся :crazy:
всегда пожалуйста))
думаю это единственный вариант.. не покупать же новую за 60 тыс.
вот только найти бы кто уже обращался к ним.. хочется отзывы услышать... и именно по лансерам.
-=Андрей=-
#413 Сообщение -=Андрей=- » Ср ноя 06, 2013 12:12 pm
в чём отличие рулевой рейки аутлендеровской от лансеровской?
daliban
#414 Сообщение daliban » Ср ноя 06, 2013 12:41 pm
вроде бы одинаковые :)
Lancer X 1.8 CVT
-=Андрей=-
#415 Сообщение -=Андрей=- » Ср ноя 06, 2013 12:48 pm
одинаковые, но многие говорят что она усиленная, вот вопрос каким образом.....и остальные параметры такие же?
daliban
#416 Сообщение daliban » Ср ноя 06, 2013 12:51 pm
если не ошибаюсь то код такой же как и наш 4410A011
Lancer X 1.8 CVT
-=Андрей=-
#417 Сообщение -=Андрей=- » Ср ноя 06, 2013 2:38 pm
на ауте вроде 4410A006
daliban
#418 Сообщение daliban » Ср ноя 06, 2013 3:25 pm
точно :)
Lancer X 1.8 CVT
-=Андрей=-
#419 Сообщение -=Андрей=- » Ср ноя 06, 2013 4:03 pm
И вот ещё
4410A026, для восточной европы 4410A300. На 2.4 стоит 4410A006, для восточной европы 4410A011.
kazanovec
Стук в передней правой стороне
#420 Сообщение kazanovec » Вт ноя 12, 2013 9:09 am
Добрый день уважаемые форумчане! Кто может подсказать в решении одного вопроса? С наступлением зимы и выпадением осадков, дороги в городе сильно ухудшились, с образованием небольших сосулек, в частности при подъезде к перекресткам. После нескольких недель езды по таким "ухабам", стал замечать стук с правой передней стороны, вначале небольшие, сейчас уже заметные. Дилерских центров в городе нет, поэтому обратился к местным мастерам и умельцам. Загнал машину на диагностику, ее протрясли, но работник СТО никаких повреждений не увидел. Сказал, что стук присутствует, но стойки, стойки стабилизаторов, целые и нормально функционируют. Порекомендовал посмотреть наконечники рулевых тяг. Скажите, у кого то была подобная проблема, и что необходимо сделать? Заранее спасибо!
Вернуться в «Ходовая»
