стук в рулевой рейке
mezim
Re: Стук в передней правой стороне
#421 Непрочитанное сообщение mezim » Вт ноя 12, 2013 7:24 pm
kazanovec писал(а):Добрый день уважаемые форумчане! Кто может подсказать в решении одного вопроса? С наступлением зимы и выпадением осадков, дороги в городе сильно ухудшились, с образованием небольших сосулек, в частности при подъезде к перекресткам. После нескольких недель езды по таким "ухабам", стал замечать стук с правой передней стороны, вначале небольшие, сейчас уже заметные. Дилерских центров в городе нет, поэтому обратился к местным мастерам и умельцам. Загнал машину на диагностику, ее протрясли, но работник СТО никаких повреждений не увидел. Сказал, что стук присутствует, но стойки, стойки стабилизаторов, целые и нормально функционируют. Порекомендовал посмотреть наконечники рулевых тяг. Скажите, у кого то была подобная проблема, и что необходимо сделать? Заранее спасибо!
В руль не отдает на неровностях? Наконечники проще всего поменять.
kazanovec
#422 Непрочитанное сообщение kazanovec » Ср ноя 13, 2013 9:49 am
Нет, в руль не отдает. На СТО сказали, что звук присутствует для обеих сторон, но слышится только с правой, и отдает тоже справа пассажиру.
Stewie
#423 Непрочитанное сообщение Stewie » Сб янв 11, 2014 9:51 am
Всем привет!
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой:
При понижении температуры наружного воздуха возникает "хитрый" стук в районе рейки рулевой, т.е. например когда температура за бортом +1 никаких стуков нет, когда -5-10 постоит ночь приходишь утром и стук есть.
В чем хитрость: Стук возникает только при таких манипуляциях: поворот руля вправо и затем немного влево и стук. отчетливо слышится из салона при больших минусах. (чем холоднее тем стук сильнее отчетливее)
Влево-вправо стука нет.
После прогрева и поездив определенное время когда машина прогрелась вся - стук уходит и так опять пока не выйдет тепло не постоит.
Ищу совета, спасибо
Kartez
#424 Непрочитанное сообщение Kartez » Пт янв 24, 2014 1:08 am
Stewie писал(а):............
Тему внимательно читал?
Stewie
#425 Непрочитанное сообщение Stewie » Пт янв 24, 2014 7:15 am
Читал, вопрос подобный видел, но ответа на него не последовало, спросил человека пока тихо
Ярый
#426 Непрочитанное сообщение Ярый » Вс фев 02, 2014 6:20 pm
Уважаемые Форумчане!!! :bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
Исходя из вышеописанных синдромов болезни и наблюдений из личных опытов владельцев японской феррари пришел к неутешительному выводу: являясь счастливым обладателем 1.5 ДВС с болезнью "масложорства", теперь еще и приобрел по всей видимости наследственную болезнь "полторашки" - неисправности рулевой рейки...(ЭУР)
(стук на неровностях, "отдача" в руль, рысканье при перестроении в случае с колеями и непередаваемое чувство что что-то не так и по ощущениям...из всего описанного 99% проблема у меня именно в рейке)...
Вопрос знатокам данной болезни:
1. Существует ли протяжка рулевой рейки 1.5 ЭУР?
(если да,то в чем опасность процедуры-клин???)
2. Если п.1 не возможен либо не эффективен, то кого подскажете в Мск в плане сервиса-знатоков LX 1.5 кто сможет профессиоанльно помочьс данной болезнью...
3. Если все же п.1 исключается, то есть ли у кого опыт в установке аналогов оригинальной рейке (заменителей) (код рейки случаем для экзиста никто не подскажет на 1.5 ЭУР),а то уж больно цена кусается, авто без гарантии уже...
4. Имеет ли смысл ремонт рейки либо предпочтительнее только замена?
(финкризис)
Премного благодарен и признателен за ответы от Знатоков!!!
Прошу их откликнуться!!!
Red Lancer 1.5 AT - Ferrari from Japan :)))
Ярый
#427 Непрочитанное сообщение Ярый » Вс фев 02, 2014 6:26 pm
Ярый писал(а):приобрел по всей видимости наследственную болезнь "полторашки" - неисправности рулевой рейки...(ЭУР)
И самый животрепещущий вопрос: возможна ли дальнейшая езда с такими признаками для рулевой рейки? Чем опасно?
:bc:
Forketgod
#428 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс фев 02, 2014 6:28 pm
:bc:
я тоже думал что у меня проблема в рейке. тоже в руль отдавало
но сгоняв на сервис и продиагностировав подвеску, сказали что рейка в хорошем состоянии, без люфта.
поменял рулевые тяги и наконечники, все симптомы пропали
Stewie
#429 Непрочитанное сообщение Stewie » Вс фев 02, 2014 6:32 pm
:bc:
Я с этими стуками уже 2 года езжу тьфу тьфу тьфу не отвалилось ничего не сломалось, по зиме вот еще странные стук добавляется.
Люфтов при этом нет, наплевал и езжу :)
Езжу не только по городу но и по трассам наматываю так что вот. пробега прилично уже с ними проездил.
Ярый
#430 Непрочитанное сообщение Ярый » Вс фев 02, 2014 7:58 pm
Forketgod писал(а):я тоже думал что у меня проблема в рейке. тоже в руль отдавало
готовлюсь к худшему... но спасибо за надежду...
после диагностики отпишусь...была-не была...
:fingerscrossed:
Ярый
#431 Непрочитанное сообщение Ярый » Вс фев 02, 2014 7:59 pm
Stewie писал(а):Я с этими стуками уже 2 года езжу
авто при этом по колее не кидает???
Stewie
#432 Непрочитанное сообщение Stewie » Вс фев 02, 2014 8:01 pm
неа, а должно? :shock:
Ярый
#433 Непрочитанное сообщение Ярый » Вс фев 02, 2014 8:04 pm
Gringo писал(а):Да это она - рейка. На моем 1.5 так же брякает уже 30 т.км (брал ланса с пробегом 70 т.км) так то ничего страшного, влияет только на настроение.
Точно ничего??? А управляемость не страдает? кидает из колеи не по-детски... Каковы последствия?
Ярый
#434 Непрочитанное сообщение Ярый » Вс фев 02, 2014 8:07 pm
Stewie писал(а):неа, а должно?
Понимаешь, поведение авто в плане управляемости резко изменилось в худшую сторону... как следствие рыскать стала в случае колеи...
наслышавшись про рейку на 1.5ных...
Что может быть в крайнем случае,если не заниматься рейкой???
Ярый
#435 Непрочитанное сообщение Ярый » Вс фев 02, 2014 8:08 pm
Вернуться в «Ходовая»
