Не пишите ерунды. Даже если он и издавал бы звук, то едва заметный с закрытыми окнами. Граната хрустит тоже по разному, от одиночных пощёлкиваний до пронзительного треска на весь кузов. У меня пару раз хрустнула левая при вывернутых колёсах и трогании в мороз.Fricker писал(а):Хрустит на лансах ПЫЛЬНИК!
металический скрежет на поворотах
- LancerZ
- Димон Тагил
Выполняю обещание, из ТРЕБОВАНИЯ на безвозмездное устранение недостатка автомобиля в период гарантийного срока его эксплуатации от 13.02.2011 г.Flips писал(а):ктонибудь напишет код ?
что так трудно заглянуть которые диллер дал??
Запчасти:
3817А185 - Ремонтный комплект с наружным шарниром и валом - 1 шт.
3817А182 - Ремонтный комплект с пыльником наружного шарнира - 1 шт.
Работы:
266183 - замена пыльника переднего левого привода - 1,2 н/ч
266180 - замена правого привода - 0,9 н/ч
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- ЛИС
тоже самое, один в одинДимон Тагил писал(а): Запчасти:
Работы:
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/lis-nt/
- Fricker
Я исправлюсь, пусть этот звук будет не хрустом, а просто громким неприятным звуком, встречающимся часто в мороз.Zux писал(а):Не пишите ерунды.Fricker писал(а):Хрустит на лансах ПЫЛЬНИК!
А теперь, уважаемый, обоснуйте свою точку зрения поконкретнее, или ерунду говорите Вы. Всем дилеры в разных городах объясняют, что этот звук издает пыльник, а тут такое опровержение, вам слово.
Причину хруста шарнира равных угловых скоростей знаем? Звук изношеной до хруста гранаты слышали?
1,8 CVT серо-зеленый, р900мо
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Именно так, даже какой-то пронзительный скрежет сказал-бы. Судя по тому, что после гарантийной замены пыльника слева и привода в сборе, справа, скрежет исчез полностью, дело именно в пыльниках и составе консистентной смазки наружных ШРУСов (в их недостаточной эластичности и потери пластичности смазки при снижении температуры окружающего воздуха ниже критической), а не в самих ШРУСах, ибо левый-то остался у меня и остальных, родной, а скрежет, повторюсь, исчез полностью. После замены испытывал при серьёзном морозе, на разных углах поворота колёс, под разной нагрузкой, и в обоих направлениях вращения. Так-что оставшийся старый родной левый наружный шарнир звуки-бы подал по-любому. Либо, как вариант, "скрежетал" у всех исключительно правый наружный шарнир.... что менее вероятно.Fricker писал(а):Я исправлюсь, пусть этот звук будет не хрустом, а просто громким неприятным звуком, встречающимся часто в мороз.
Звук наедающихся и наевшихся ШРУСов совсем иной, более похожий на чёткие очереди щелчков, в зависимости от прилагаемого крутящего момента на них и угла поворота, причём вне зависимости от температуры за бортом.
- Fricker
Абсолютно верно, потому что шарик перемещается с одного условно крайнего положения паза шруса в другое, попадает в разбитое (выработонное) место, обычно примерно посередине, поскольку машина в подавляющем большинстве времени едет прямо. Ну и убить гранату при пробеге 50-70 тыс сложно, если не порвать пыльник и как следствие не добавить в смазку шарнира абразива в виде грязи (пыли)Димон Тагил писал(а): Звук наедающихся и наевшихся ШРУСов совсем иной, более похожий на чёткие очереди щелчков, в зависимости от прилагаемого крутящего момента на них и угла поворота, причём вне зависимости от температуры за бортом.
- Димон Тагил
Истина!Fricker писал(а):шарик перемещается с одного условно крайнего положения паза шруса в другое, попадает в разбитое (выработонное) место, обычно примерно посередине, поскольку машина в подавляющем большинстве времени едет прямо.
Верное замечание!su814 писал(а):По поводу правого шруса предположение сразу опровергну т.к на моторах 1.5 меняют только пыльники
Большое спасибо!Димон Тагил писал(а):Выполняю обещание, из ТРЕБОВАНИЯ на безвозмездное устранение недостатка автомобиля в период гарантийного срока его эксплуатации от 13.02.2011 г.
Запчасти:
Работы:
у меня гарантия кончилась... сколько там цена по бумагам ?
- Димон Тагил
- Димон Тагил
