"Бьёт" передняя подвеска при резком старте
Добавлено: Пн мар 09, 2009 6:41 pm
OverTheSky
Вобщем проблема такая: при старте с оборотов, если асфальт слегка неровный, раздаются удары в торпедо с переодичностью 2 удара в 1-2 сек. Такое ощущение что перестали работать стойки или бьют об отбойники. Это проявляется исключительно если стартуешь с оборотов и создается пробуксовка. ЗВук именно не рабочих стоек. В других случаях перед ведет себя нормально: тишина. Так же не могу сказать было ли это с покупки авто или появилось в процессе эксплуатации...
Может кто нибудь сталкивался??
Добавлено: Ср мар 11, 2009 7:58 pm
sevok
У меня так всегда было. И когда с оборотов стартовал, и когда просто скользкое покрытие. В общем при пробуксовке жутко бьет в руль и все остальное.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:04 pm
sevok
Наверно когда колесо проворачивается, стойка чуть сжимается, а как сцепление восстанавливается, и происходит "удар" в подвеску. Но это мои догадки.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 6:48 pm
JustFunk
друг поменял пружины, этот стук пропал... возможно это было еще убрано из-за того что на новых пружинах есть "шланги" на нижних витках... что за пружины, и кое какие вопросы я как раз решаю в этой теме:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=240950#240950
Добавлено: Чт янв 07, 2016 8:32 am
Nozdrya
JustFunk писал(а):друг поменял пружины, этот стук пропал... возможно это было еще убрано из-за того что на новых пружинах есть "шланги" на нижних витках... что за пружины, и кое какие вопросы я как раз решаю в этой теме:
дело не в пружинах и не в шлангах на них, у родителей и у меня лансы 2.0 механки обе прыгают, у меня шланги одеты у них нет, еще заметил что родительский тыщ до 50 не прыгал, ведать дело в резинках на рычагах мягче стали со времинем и колесо под нагрузкой смещается, от этого и прыгает при пробуксовке, ищи тему ,,проблемы weel hop"
