Страница 2 из 2
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:44 am
smallKING
У меня такая же фигня. А недавно вот ещё что появилось.При наступлении минусовых температур гудит печка. Причём гудит при положении регулятора скорости вращении вентилятора от первого деления и почти до предпоследнего. При включении вентилятора на полную мощность, гул исчезает, также исчезает при его выключении. Причём, начинает гудеть не всегда, иногда при встряске на кочке. Что такое может быть?
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:47 am
sanek08
ДРОВИШЕК ПОДБРОСЬ!
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 9:23 am
MOHAX74RU
smallKING писал(а):У меня такая же фигня. А недавно вот ещё что появилось.При наступлении минусовых температур гудит печка. Причём гудит при положении регулятора скорости вращении вентилятора от первого деления и почти до предпоследнего. При включении вентилятора на полную мощность, гул исчезает, также исчезает при его выключении. Причём, начинает гудеть не всегда, иногда при встряске на кочке. Что такое может быть?
аналогично.... тоже сначала скрежет был при переключении режимов и при запуске вентилятора... теперь вообще орет - атас...
на ТО60 записали сразу после окончания гарантии - хитромудрые блин... и тут же выдали рекомендацию про скрип - замена эл. двигателя печки... цена вопроса 5.000 (плюс-минус фонарный столб)
никто не знает иного действенного, но более бюджетного решения вопроса?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:11 pm
Меняли по гарантии, подсмотрел цены:
моторчик -3300;
работа-700.
Р.S. Поменяли по гарантии без проблем, в день обращения.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 7:45 am
MOHAX74RU
докладываю...
замена эл. двигателя отопителя - развод диллера (либо его сотрудников)
все что требуется - чистка (регулярная) отопителя... в Эвотайме взяли с меня 239 рублей за снятие и установку фильтра салона (0,2 нч по цене 1195)
при этом, буквально неделю назад проходил ТО-60 в Регинасе... фильтр меняли... а по скрежету поставили рекомендацию "заменить эл.двигатель".... так что просто разводили
Кстати... официалы проводят сервисную компанию по БЕСПЛАТНОЙ замене датчиков удара и чего-то про тормоза... и опять же: Регинас ни слова не сказал, Эвотайм - сразу предложил заменить и заменил
