Страница 2 из 2
Добавлено: Вт дек 11, 2012 1:21 pm
Jakson
Ну все это смешно кончено, но стекла потеют
Добавлено: Вт дек 11, 2012 2:33 pm
temba
вот только что кружок по городу нарезал километров 5-10 из состояния не прогретого двигателя до полного прогрева к концу поездки, первую половину один человек в авто, вторую половину 2 человека включая водителя (время поездки 30 минут).
за бортом -35, чуток иней верх лобового затянул, но к концу поездки начал отходить.
Скорость печки -первый щелчок
Температура - максимум
Положение - ноги-стекло
Боковые воздуховоды открыты - направлены максимально вверх и на боковые стекла
Центральные воздуховоды открыты - направлены вдоль оси кузова и вверх
ps: инеем стекло затянуло когда вешал регистратор на стекло. И совет может кому то смешной, но старайтесь меньше дышать на стекла, носом и вниз желательно
pps: ах да совсем забыл добавить, может только у нас в городе стекла не так потеют т.к. климат довольно сухой.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 3:14 pm
roman42
temba писал(а):Боковые воздуховоды открыты - направлены максимально вверх и на боковые стекла
а смысл, в них все равно не дует
если положение
temba писал(а):Положение - ноги-стекло
temba писал(а):Скорость печки -первый щелчок
тут точно не верю
сегодня почти час катался, щелчек 1/3 или 1/2 всего кол-ва подачи воздуха
Зы :Похоже дышу как то не так
хоть и мед. образование
Добавлено: Вт дек 11, 2012 4:33 pm
temba
вот блин, хоть видео снимай;)
по поводу воздуховодов, из них дует, но очень слабо, на безрыбье как говориться и рак рыба
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:02 pm
иван36
В боковые всегда дует,
иначе запотеет сразу.У меня тоже ноги-стекло стоит все время.И еще не забывайте что еше радиатор печки забит может быть.Если не забит,то на 1 положении очень тепло.Хотя,смотря какой мороз...
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:23 pm
roman42
иван36 писал(а):В боковые всегда дует
дует в боковушки которые сверху, а не те что включаются вместе со средними котроые у магнитоллы
иван36 писал(а):.Хотя,смотря какой мороз...
мороз такой что штатная MMCS отказывается работать
Добавлено: Вт дек 11, 2012 7:00 pm
иван36
Не хочу ошибиться,но,вроде и из больших боковушек дует.Проверить не могу,ибо в командировке...Помню что направлял их к стеклу и немного к верху и дуло из них нехило.Хотя в мороз под 40,а то и за 40 я не ездил.А вот до 30 я не испытывал проблем с обзором.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 7:34 pm
temba
ну уже легче:) не я один уже не испытываю проблем с обзором
ps: повторюсь, из центральных и боковых регулируемых дефлекторов не сильно, но дует при положение ноги-стекло
Добавлено: Сб мар 09, 2013 8:46 pm
степаныч
прочетав все выше указаные проблемы!!!----- такие как 1 - коврики салонные сухие (резиновые или велюровые)?
2 - температура за бортом?
3 - начинаешь движение на прогретой машине или завел минуту подождал и поехал потихоньку?- это полный бред!!!!!! вы еще напишите что химией надо протирать !!!!!!! ( в иномарке) - бред . машине нет еще пол года. а ездить не возможно . ТАКОВА НЕ ВИДЕЛ ДАЖЕ У НАШЕГО АВТОПРОМА. есле брак завода изготовителя- не надо искать проблемы у владельцов этой марки.лично мое мнение ------БРАК ЛОБОВУХИ!!!!!!...а что касается -КАКИЕ У ВАС КОВРИКИ. отношение к этому ну не как не имеет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
