Страница 2 из 2
Добавлено: Вт мар 18, 2008 2:04 pm
inri
AHTOH писал(а):я сегодня заметил шум ветра со стороны крепления ремня - уменьшил регулятор скорости обдува и шум пропал.
насколько я понимаю, имеется ввиду кондиционер??? поправьте, если я не права.
у меня шум ветра был с выключенным кондиционером
Добавлено: Вт мар 18, 2008 2:07 pm
silverchair
inri писал(а):насколько я понимаю, имеется ввиду кондиционер??? поправьте, если я не права.
Нее...имеется в виду вообще обдув воздуха, когда положение селектора обдува стоит на лобовом стекле.
По теме:
тоже сначала думал что шушрит воздух из резинок стекла водительского, но потом заметил, что если ставишь обдув ноги\лобовуха, то шуршание прекращается... поэтому щас когда обдув на лобовуху даже не обращаю на это внимание.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 3:51 pm
AHTOH
inri
точно не помню был ли включён кондей - но имел ввиду именно обдув. кстати при включенном кондее поток воздуха усиливается - логично предположить что и звук ветра становится более явным.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 4:02 pm
inri
сори, я неправильно выразилась. Под "кондиционером" я подразумевала всю эту систему с тремя крутилками
Так вот, ветер шумел, когда обдув был выключен.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 5:11 pm
AHTOH
да
Добавлено: Вт мар 18, 2008 5:35 pm
DEV1L
Илья писал(а):еду я примерно 80 - 90 и начинает шуметь от туда откуда выходит ремень, в общем из под пластика закрывающего центральную стойку. У кого нить есть такое ?
Так специально сделанно чтоб салон дышал
Добавлено: Ср мар 19, 2008 1:01 am
Shark
DEV1L писал(а):Так специально сделанно чтоб салон дышал
Выходт что у меня он задыхаеццо даже на 190 км/ч
Добавлено: Ср мар 19, 2008 10:41 am
AHTOH
Добавлено: Ср мар 19, 2008 10:47 am
Shark
AHTOH писал(а):Shark
смотри что б не умер от нехватки кислорода.
Я работаю на тех. газах - там кислорода завались!
Добавлено: Ср мар 19, 2008 10:51 am
AHTOH
а то смотри может стоит всё таки пару дырочек просверлить что б не выделяться из общей массы
Добавлено: Ср мар 19, 2008 3:22 pm
Илья
кароч... пока времени не было все это делать... но проверил теорию уменешьения потока воздуха из печки.. не помогает !
Добавлено: Ср окт 07, 2009 2:04 pm
Marutinas
Тоже дребезжит! Это заглушка механизма регулировки высоты ремня. Что делать тоже не знаю. можно держать рукой
Или вставить спичек между обшивкой стойки и заглушкой этого механизма
Добавлено: Ср окт 07, 2009 5:48 pm
AIRONIN
это подпадает под гарантию однозначно.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 7:11 pm
Cruzer
Всем привет! У меня похожая проблемма, но не шумит, а СТУЧИТ в районе віхода ремня безопасности
Добавлено: Вс янв 24, 2010 11:42 am
AIRONIN
была тема, сделали по гарантии. ( в офицсервис)
