Добавлено: Ср окт 29, 2008 2:02 pm
А это не может быть из-за установки сигнализации, в панели же ключ прячут насколько я знаю.
https://forum.lancerx.ru/
как всегда респект и уважуха!!! спасибо за разъяснение!Shark писал(а):Автор, это не проседание торпеды, это зазор между накладками и торпедой из-за неплотного прилегания накладки. На всех уланах 100%. Причем с самой покупки авто. Торпеда просесть никак не может - это тоже 100%, говорю уверенно, потому что полностью разбирал и снимал торпеду. В передней части со стороны лобовухи она заходит в несколько гризонтально стоящих пазов и не может просесть. Со стороны салона также все крепления, не имеющие люфта более чем пол миллиметра. Торпеда закрепленана балке, которая поперек пересекает салон (усилитель под торпедой), балка стоит намертво и даже не всякая авария ее может подвинуть.
Вывод: торпеда не может никак просесть.
Попробуй рукой накладку сдвинуть плотнее и увидишь, как все встает на место.
ИМХО - недоработанное крепление накладки с торпедой.
Причина: там где накладка стыкуется с боковыми краями торпеды слишком гибкая направляющая (фото №1, там где зазор у самого уплотнителя двери). Исправить на 100% не получится, так как такое крепление разработано специально для легкого откидывания накладки при ДТП при срабатывании подушки, которая идет за стойкой (не на всех комплектациях).
Практически в любое такое место под торпедой можно добраться не снимая ее саму. С нее снимается много частей, таких как магнитола с панелью, бардачок и крышка над ним и под ним, панель у коленей водителя, приборка и накладка над ней.... после снятия всего этого мы получаем доступ в любую точку под торпедой, не считая климатической установки изнутри...regular писал(а):А это не может быть из-за установки сигнализации, в панели же ключ прячут насколько я знаю.
для этого никто не возьмется снимать топеду Лансер Х... лично я бы только за съем торпеды в этом случае 5-8 килорублей взял бы, зная всю нудность процесса.... и это по скромным меркам.regular писал(а):в панели же ключ прячут насколько я знаю.
Бесполезная трата СВОИХ нервов! Но истину искать надо!LesteR писал(а):с диллерами поругаться.
Они в этом не виноватыLesteR писал(а):Думаю,надо поехать с диллерами поругаться.
очень жаль, сразу вспонил свой старый ТАЗ-21083кратовчанин писал(а):Она на морозе ,хрустит буд-то по снегу идешь!!!
