Слабый кондиционер
- mr.Mendoza
Вчера с приятелем носили коробки с 4го этажа, решили охладиться в лансе, я его завел и выставил на максимум обдув и минимум температуры, через 6-7 минут побоялись сесть в машину, т.к. дубариловка была как зимой...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Хемуль
+1mr.Mendoza писал(а):Может стоит фильтр поменять? Или хотя бы почистить его?
после ТО и, соответственно, замены фильтра, охлаждать кондиционер стал гораздо лучше. Хотя и до замены охлаждал нормально в принципе, но для этого приходилось бОльшую мощность выставлять.
Жалко только как назло сегодня в Престиж-авто не было угольных фильтров в наличии, не получилось сэкономить
Nothing Gold Can Stay
- BVadim
сломалася машина моя кажеться: обнаружилась сегодня неисправность , проблема с кондеем, заметил пару дней назад, что из правого воздуховода идет теплый воздух, и кондей работая на всю не холодит как надо , еще при работе странный звук как будто по трубкам "вода с песком гоняеться!", у Вас такого нет ?? поеду завтра в автосферу надо искать причину.
Меня больше удивляет как из воздуховода одного теплый идет а из другого холодный(те которые около магнитолы)?? ведь выходят они из одного места!!
- Nio
вообще для быстрого охлаждения салона кондеем, надо (так написано в мануале, читайте люди, помогает): опустить все стекла автомобиля, включить на самую низкую температуру кондей, поставить максимальную скорость вентиляторов (это у кого нет к. к.) и дать поработать ему в таком режиме пять минут, после чего закрываем окна, выстовляем нужную температуру, и вот вам комфортные условия.
ЗЫЖ причем такой способ облегчает работу кондее, и продлевает его жизнь))
