Сквозняк
esG
Сквозняк
#1 Непрочитанное сообщение esG » Чт авг 13, 2009 4:32 pm
Всем доброго времени суток!
На скорости выше 120 км/ч начинает сквозить из угла передних дверей (обоих) в районе установки боковых зеркал. ОТКУДА? Все обыскал! Щелей вроде нет. Не может же из под уплотнителя!? Или может? На вид все плотно прилегает...
Может у кого тоже есть? Подскажите где жвачкой залепить 8) , чтоб не дуло.
ekro
#2 Непрочитанное сообщение ekro » Ср авг 26, 2009 12:43 pm
Это из обдувочных решеток)))
AVTOROMAN
#3 Непрочитанное сообщение AVTOROMAN » Вт дек 08, 2009 5:56 pm
У меня тоже сквазняк не могу понять откуда дует но неиз обдувачных решеток
Lanser X 2.0 2008г
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 10, 2009 12:22 pm
esG
AVTOROMAN
Попробуйте закрыть дефлекторы печки на торпеде... порой они создают иллюзию сквозняка, но на самом деле бывает чаще так, что
ekro писал(а):Это из обдувочных решеток)))
воздух на скорости проходит и "самотеком" в салон. Поэкспериментируйте также с режимами обдува (направлениями потока).
Сквозить из-под уплотнителя не может - он двойной: на двери и на кузове....
Ждем резалтов...
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Ср янв 20, 2010 9:37 am
Как обычно: совет спросят, люди насоветуют им и.... и пропали. Трудно отписать чтоли?
Автор, где вы? :)
AVTOROMAN
#6 Непрочитанное сообщение AVTOROMAN » Ср янв 20, 2010 9:58 am
Советы твои не помогли, что закрыты решотки что открыты все равно сквазняк. Ты прям как Малахов. :D
Lanser X 2.0 2008г
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Ср янв 20, 2010 10:01 am
AVTOROMAN писал(а):Советы твои не помогли, что закрыты решотки что открыты все равно сквазняк
Откуда поддувает по-вашей версии? Не заметили?
AVTOROMAN писал(а):Ты прям как Малахов.
Поподробнее-ка про это можно? ...не уловил мысль...
AVTOROMAN
#8 Непрочитанное сообщение AVTOROMAN » Ср янв 20, 2010 10:11 am
Дует из под уплотнительной резинки двери, диллер сказал что этот брак очень часто встречается, они заменили резинки и все, ветер по салону больше не гуляет, ты правда думаешь что может быть СКВАЗНЯК из обдувачных решеток? Я на Японцах того не встречал ни когда, это полный бред.
Lanser X 2.0 2008г
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Ср янв 20, 2010 10:54 am
AVTOROMAN писал(а):ты правда думаешь что может быть СКВАЗНЯК из обдувачных решеток? Я на Японцах того не встречал ни когда, это полный бред
Дружище, если я написал про дефлекторы, значит оно имело место быть :wink: Видишь ли, у заслонок климата есть такие положения, при которых есть "лазейка" от воздухозаборника печки до дефлекторов, то есть положение, при котором заслонки не преграждают путь воздуху на 100%. На большой скорости воздуху сполне свойственно проходить самотеком, причем это свойственно для основной массы машин. Такое чаще всего водитель замечает в холодный период года, ибо теплый летний воздух не ощутим так, как ледяной.
AVTOROMAN писал(а):это полный бред.
А не кажется ли вам, что скорее бредовым является то, что сквозняк проходит через 2 уплотнителя сразу, причем на новой машине? Вот такое как раз встречается куда реже, чем самотек воздуха по воздуховодам... Поэтому первым делом и пало подозрение на это.
ЗЫ
А чего ж сразу не отписали в теме, что у вас причина была в уплотнителях и после замены все прошло? Пусть люди знают одну из причин поддувания. Хоть таких и не много, но факт.
AVTOROMAN
#10 Непрочитанное сообщение AVTOROMAN » Ср янв 20, 2010 10:56 am
И кстати по гарантии дилер не меняет эти резинки.
Lanser X 2.0 2008г
AVTOROMAN
#11 Непрочитанное сообщение AVTOROMAN » Ср янв 20, 2010 11:01 am
Shark
Я сегодня завел авто и поехал, проехав метров триста у меня выскачила ошибка что что с пробуксовкой загарелся анти занос с васклецательным знаком абороты упали и начали прыга от 1000 до 1100 сами по себе и машина перестала ехать. В чем может быть причина?
Lanser X 2.0 2008г
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Ср янв 20, 2010 11:17 am
AVTOROMAN писал(а):И кстати по гарантии дилер не меняет эти резинки.
Ну думаю в принципе это и правильно, потому что такое по-первых очень редко, что поддувает из-за них, а во вторых они могли быть подвержены износу за время эксплуатации. Это если обратиться по этому вопросу на первых километрах пробега, тогда еще помеять жолжны, а чем больше пробег, тем труднее отстоять точку зрения.
AVTOROMAN писал(а):Я сегодня завел авто и поехал, проехав метров триста у меня выскачила ошибка что что с пробуксовкой загарелся анти занос с васклецательным знаком абороты упали и начали прыга от 1000 до 1100 сами по себе и машина перестала ехать. В чем может быть причина?
А после выскакивания "восклицательного знака" машина некоторое время тупила или постоянно и до сих пор?
AVTOROMAN
#13 Непрочитанное сообщение AVTOROMAN » Ср янв 20, 2010 11:21 am
Пока не заглушиш обороты плавают, после того как заново завел все в порядке только чек горит, сегодня поеду в Рольф на витебский, как сделают отпишусь.
Lanser X 2.0 2008г
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Ср янв 20, 2010 11:23 am
AVTOROMAN писал(а):сегодня поеду в Рольф на витебский, как сделают отпишусь.
Мдя...
А у вас мороз сильный щас в Пиере? Может с него и глюк.. ? Кто-то видео выкладывал - на морозе БК выдал на экран поочередно все возможнве ошибки, как слайд-шоу))
AVTOROMAN
#15 Непрочитанное сообщение AVTOROMAN » Чт янв 21, 2010 1:34 pm
Shark
Вчера сездил в Рольф, мастер сказал ты уже шестой обращаешся с этой проблемой, что мастер сделал; подключил комп стер все ошибки и говорит поездий я прокатился вроде все в норме, сегодня с утра еду на работу и опять тоже самое, поехал отдал на более тщательную диагностику электрику, как сделают отпишусь.
Lanser X 2.0 2008г
Вернуться в «Салон»
