Отошел уплотнитель двери
romanian
#1 Непрочитанное сообщение romanian » Ср дек 02, 2009 11:57 pm
Сегодня при закрытии двери обнаружил, что уплотнитель отошел от корпуса. Я так понял, что уплотнители приклеиваются к корпусу и у меня он просто отклеился или я не прав? Такая проблема только у меня или еще у кого была?
mr.ШЛЯПА
#2 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Чт дек 03, 2009 1:17 am
просто прижми его и он встанет на место.....
romanian
#3 Непрочитанное сообщение romanian » Чт дек 03, 2009 8:26 am
mr.ШЛЯПА писал(а):просто прижми его и он встанет на место.....
В том вся и проблема, что не встает. :( После нажатия возвращается в то же положение.
Олег_Д_Невинка
#4 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Чт дек 03, 2009 9:55 am
romanian
Попробуйте стянуть ещё по обе стороны (до ближайшего угла), а затем одевать на место как бы натягивая от краёв в центр. Хотя уплотнитель армирован, это может помочь.
AHTOH
#5 Непрочитанное сообщение AHTOH » Чт дек 03, 2009 10:36 am
когда поставиш на место бокову накладку всё будет ок.
Lancer X 2.0 CVT серый мика
форум renault
Soundmaster
#6 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Чт дек 03, 2009 12:10 pm
Там внутри этой резинки металлические скобы. Не одевая, сожми по сильнее с двух сторон пальцами. А потом уже одевай :wink:
romanian
#7 Непрочитанное сообщение romanian » Пт дек 04, 2009 12:15 am
Soundmaster писал(а):Там внутри этой резинки металлические скобы. Не одевая, сожми по сильнее с двух сторон пальцами. А потом уже одевай :wink:
Ок. Завтра попробую.
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 04, 2009 3:18 pm
romanian писал(а):Сегодня при закрытии двери обнаружил, что уплотнитель отошел от корпуса. Я так понял, что уплотнители приклеиваются к корпусу и у меня он просто отклеился или я не прав? Такая проблема только у меня или еще у кого была?
Просто неправильно одел...
Олег_Д_Невинка писал(а):romanian
Я так всегда ставлю их обратно.
Сжимаешь сначала, чтобы скобы внутренни зажать, потом от угла прислоняешь, чтоб облегало, а через сантиметров 20 начинаешь немного его растягивать... Кароч ничего страшного :wink:
XIMIKATOR
#9 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт дек 04, 2009 4:36 pm
1) обезжирить внутренности резинки и металл на которую он насаживается
2) немного поджать скобы со стороны прорези для металла
3) одеть внатяг на прямых участках, на углах и изгибах не тянуть.
romanian
#10 Непрочитанное сообщение romanian » Сб дек 05, 2009 11:03 pm
Всем спасибо за помощь!!! Проблема решена поджатием внутренних скоб :) по совету Soundmaster и XIMIKATOR
Вернуться в «Салон»
