Ремень безопасности
- Rassvet
Ремень безопасности
Всем привет))) Ситуация значит следующая. Купил LancerX 2,0 с пробегом, и есть один косяк, ремень безопасности водительский, вытягивается но очень плохо обрано заходит, буквально сантиметров на 20 и всё((( У меня предположение что срабатывал преднатяжитель. Кто знает можно ли его как нить отремонтировать и это из за преднатяжителя или нет ????
Rusich
Привет. Аналогично работают ремень пассажира, начиная с 25-30 тыщ пробега. Сейчас на 52000 тоже самое стало происходить с водительским ремнем. Из-за плохой постановки ремня пассажира на место, после его использования, провисает ремень вместе с пряжкой. Выходя пассажиры на это внимания не обращают. Провисший ремень попадает между дверью и аркой двери или порогом и бьёт лакокрасочное покрытие и делает вмятины в металле. Неоднократно обращался к инженеру по гарантии (Галант-Авто, Мурманск). Получал отказ по причине "не гарантийный случай". Пока не написал официальную претензию. Вмятины на арке и пороге правой двери устранили за счёт салона. Ремни менять категорически отказываются. Вероятная причина, имхо, ослабление пружины возвратного механизма. До 25 000 км пробега ремень втягивался на место без проблем. Инженер по гарантии упирает на то, что замена ремней по гарантии возникает лишь при слишком резком (аварийном) торможении и требует предоставить справку из ГИБ2Д о ДТП. Тогда мол заменят по КАСКО. Устал я уже с ним бороться.
Rusich
Rusich
Привет всем))) Подскажите пожалуйста!!! У меня почему то не работает датчик не престегнутого ремня безопасности со стороны водителя. Со стороны пассажира все исправно. Сначала я думал, что со стороны вадителя датчик просто не предусмотрен, но вчера я как обычно во время движения отсоеденил ремень безопасности и вдруг загорелся дисплей красным светом с изображением не престегнутого человечка и раздался сигнал. Сегодня проделав того же самое опять тишина, что это может быть????)))))
неконтакт. смотреть под сиденьем разъем жгута идет от Внутреннего ремня безопасностиRenat писал(а): Сегодня проделав того же самое опять тишина, что это может быть????)))))
Элемент Номинальное состояние Пристёгнутый ремень безопасности 1 − 2 Разрыв цепи
Непристёгнутый ремень безопасности 1 − 2 Цепь в порядке (2Ω или меньше)
Посмотри разъем под сидением черный такой!Renat писал(а):Привет всем))) Подскажите пожалуйста!!! У меня почему то не работает датчик не престегнутого ремня безопасности со стороны водителя. Со стороны пассажира все исправно. Сначала я думал, что со стороны вадителя датчик просто не предусмотрен, но вчера я как обычно во время движения отсоеденил ремень безопасности и вдруг загорелся дисплей красным светом с изображением не престегнутого человечка и раздался сигнал. Сегодня проделав того же самое опять тишина, что это может быть????)))))
Мой любимый BMW X5 Black 3TDI AТ
- Сытый Самурай
- Сытый Самурай
Dapox11
Здравствуйте! Лансер 1.8 инвайт механика 2008 г, куплен недавно, я 5й хозяин.
Прокладывал доп.проводку в багажник в левом пороге и увидел, что провода от пиропатрона (или как его...) водительского ремня отрезаны и замотаны изолентой.
Сам ремень работает нормально. Как это все привести в порядок? Просто подсоединить? А патрон при этом не сработает? И должна ли при этом выскакивать какая-нибудь ошибка? И как это потом все проверить на работоспособность, у электриков?
Спасибо.
Спасибо.
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
