Похоже не работает режим рециркуляции.
- IlyaG
Обычно при включении рециркуляции, если забываешь его выключить, начинают запотевать стекла даже при работающем кондиционере и запах появляется такой затхлый А неделю назад включил рециркуляцию, еду и ничего не запотевает, кондей отключен... Вонючего грузовика рядом не было чтобы проверить Похоже что не плотно стала прилегать задвижка, перераспределяющая потоки воздуха. Кто с таким сталкивался?
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
.. услышать шум работы вентилятора салона , эаслонка уменьшает шум и нет шума засасываемого воздуха...((играть) увеличивая, уменьш. скорость вентилятора, вкл, откл. заслонку..) Кстати, залив полбутылки водки в бачек омывателя и побрызгав на стекло - можно уменьшить запах гнили, земли. Сам же снял( не полностью) пластмассовый кожух и убрал оттуда с помощью длинной кисточки грязь( наслоение)- запах пропал.
