Скрип в салоне
Скрип в салоне
Вот начались холода и в районе где обычно крепится талон о прохождении ТО (справа в углу под стекло) что то скрипит.как будто стекло о пластик.задолбал уже.пробовал вдшкой и силиконом.не помогает
А еще дребезг стекол в передних дверях на кочках(звук как будто стелко о песок трется). Болты все подтягивал не помогло,даже гайку одел на них тоже самое
серебристый ангел 1.8 ручной:))
проклеил антискрипом торпеду вдоль лобовухи..все равно скрипит в районе где талон ТО,может это изза песка который набивается между стеклом и кузовом..попытаться там помыть может?можно ли снять уплотнитель который идет буквой П у лобового стекла и помыть?или черевато разгерметизацией?слева точно также...с утра не скрипит стоит чуть поездить как потеплее станет и начинается...могу звук записать может поможет локализовать что ЭТО
похоже что все таки снаружи скрип...видимо между стеклом и уплотнителем песок,и по краям стекла уплотнитель отошел утром едешь минут 10-15 все хорошо,потом начинает скрипеть...еще заметил что после дождя или в дождь скрип пропадает,а может и не пропадать,вобщем маюсь с этим скрипом...наверное все таки снаружи он...
- АНТОХА
Re: Скрип в салоне
попроси чтобы на мойке тщательно промыли давлением воды в правом нижнем углу, между пластиковой накладкой и стеклом . Бывает такая же проблема, мойка помогает.firefox84 писал(а):Вот начались холода и в районе где обычно крепится талон о прохождении ТО (справа в углу под стекло) что то скрипит.как будто стекло о пластик.задолбал уже.пробовал вдшкой и силиконом.не помогает
